查看: 6584|回復: 6
51單片機怎么才能同時讓流水燈從第四個亮往前亮,第五個燈往后亮呢?
ID:427924 發表于 2018-11-16 21:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:274097 發表于 2018-11-17 07:02 | 顯示全部樓層
假如你是8個LED燈,分別接在一個端口P1的8根線上。可以編程依次給P1.3和P1.4低電平(亮)、延時,P1.2和P1.5低電平(亮)延時,P1.1和P1.6低電平(亮)延時,P1.0和P1.7低電平(亮)延時,再根據需要編循環等操作程序。
ID:213173 發表于 2018-11-17 08:04 | 顯示全部樓層
0x18,0x24,0x42,0x81
ID:410399 發表于 2018-11-17 08:49 | 顯示全部樓層
應該是第4個燈往后亮,第5個燈往前亮吧,emmm。我這里就這么理解著
這里默認低電平有效了
void LED()
P1 = 0xe7;
delay();
P1 = 0xdb;
delay();
P1 = 0xbd;
delay();
P1 = 0x7e;
delay();
把這函數扔進循環就應該是你的要求。
其實就是1111 1111
對應想哪個燈亮哪個燈置0(高電平有效就置1,其它為0),然后對應16進制出來就可以了
ID:428124 發表于 2018-11-17 12:09 | 顯示全部樓層
控制電平的高低
ID:428124 發表于 2018-11-17 12:10 | 顯示全部樓層
你在參考手冊查一下他們對應的引腳,設置位的高低
ID:422661 發表于 2018-11-17 12:17 | 顯示全部樓層
用移位指令
