查看: 9454|回復: 6
51單片機智能車超聲波避障實驗
ID:427883 發表于 2018-11-16 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機平臺-------超聲波避障實驗
  • 實驗準備
圖1-1 51單片機主控板
圖1-2  一體云臺超聲波模塊
  • 實驗目的
單片機上電之后,啟動超聲波避障功能,當前方有障礙物時小車則相應的轉向避障。
  • 實驗原理
SR04是利用超聲波特性檢測距離的傳感器。其帶有兩個超聲波探頭,分別用作發射和接收超聲波。其測量的范圍是3-500cm。
                    圖3-1 超聲波發射和接收示意圖
                    圖3-2 SR04超聲波模塊引腳
  該模塊的工作原理:
先使用單片機的P3.7引腳向TRIG腳輸入至少10us的高電平信號,觸發模塊的測距功能。如下圖3-3所示:
               圖3-3 STM32發送觸發信號
測距功能觸發后,模塊將自動發出 8 個 40kHz 的超聲波脈沖,并自動檢測是否有信號返回,這一步由模塊內部自動完成。
一旦檢測到有回波信號則ECHO引腳會輸出高電平。高電平持續的時間就是超聲波從發射到返回的時間。此時可以使用定時器獲取高電平的時間, 并計算出距被測物體的實際距離。公式: 距離=高電平時間*聲速(340M/S)/2。
另外有關于PWM的原理以及定時器的理論知識請見實驗二以及實驗三。
4、實驗步驟
4-1.看懂原理圖
圖4-1 單片機主控板電路圖
        圖4-2 超聲波接線頭
4-2 理解原理圖
由電路原理圖可知超聲波的Trig引腳接在接在主控板上的RD(SCL_C)上,而Echo接在主控板上的WR(SDA_C)上。
4-3.程序核心代碼如下:
1.基本變量以及引腳的定義:
  •   電機驅動函數:
  • 小車運動控制函數:
  • 產生PWM函數:
5.超聲波測距函數:
6.主函數
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
10.超聲波避障實驗.docx (785.31 KB, 下載次數: 133)
ID:73182 發表于 2018-11-17 09:17 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:470939 發表于 2019-4-25 14:02 | 顯示全部樓層
程序似乎不對,另個地方都沒有定義,有點看不懂,求教?
ID:470939 發表于 2019-4-25 14:41 | 顯示全部樓層
那個調用的ultrasonic_trigger();是什么?還有那個按鍵掃描是干啥的額
ID:591246 發表于 2019-10-9 08:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
代碼少東西了
ID:242298 發表于 2019-10-22 00:52 | 顯示全部樓層
到底好不好啊!@好多都是不穩定得程序
ID:628712 發表于 2019-10-23 20:20 | 顯示全部樓層
厲害了,這么多函數調用,很明了,待實驗驗證。
