查看: 20865|回復: 16
為什么通電后繼電器線圈兩端電壓降低了?
ID:354282 發表于 2018-11-16 18:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么通電后繼電器線圈兩端電壓降低了?減少的那4.18V DC去哪了?
ID:119159 發表于 2018-11-16 22:56 | 顯示全部樓層
據說是你的電源功率不夠,大負載會拉低電源電壓~~~
ID:96682 發表于 2018-11-17 00:07 | 顯示全部樓層
元器件的性質就是這樣了不可避免的,對功率不足 負載大或帶載能力差的電源表現尤為明顯,沒見過車載設備在車子啟動時瞬間會失常么
ID:274097 發表于 2018-11-17 06:46 | 顯示全部樓層
繼電器的線圈電流很小,一般電源供電不會出現這種情況,可能是供電接線,或測量接線的問題,你可用一個12V的穩壓電源,接在繼電器線圈兩端,能聽到銜鐵吸合的聲音,這時用萬用表測量吸合后的電壓,正常情況電源電壓不會有明顯的變化,正常情況下,變化不會超過0.1V.
ID:111634 發表于 2018-11-17 08:07 | 顯示全部樓層
電源有內阻,輸出電流通過內阻時產生壓降。輸出電流愈大,端電壓愈低。
ID:284421 發表于 2018-11-17 08:08 | 顯示全部樓層
供電功率不足吧!
ID:155507 發表于 2018-11-17 14:15 | 顯示全部樓層
供電功率不足, 你的電源功率不夠, 輸出電流很小, 這個繼電器要大概 30mA。
ID:428214 發表于 2018-11-17 15:07 | 顯示全部樓層
是因為什么呢,具體我也不是太清楚
ID:428233 發表于 2018-11-17 15:40 | 顯示全部樓層
內阻大!!!!降到導線上或是電源內阻或是測量回路里了。
ID:354282 發表于 2018-11-17 15:55 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-11-17 14:15
說的很對,謝謝。問一下,那降低的那幾伏被降哪里去了呢?
ID:428311 發表于 2018-11-17 17:42 | 顯示全部樓層
電源功率不足
ID:111634 發表于 2018-11-17 19:16 | 顯示全部樓層
jefelee 發表于 2018-11-17 15:55
你沒有仔細讀我寫的回答,或沒理解。降低的那幾伏被降在了電源內阻上,不理解的原因是沒有電路基礎。建議先學理論,打基礎,否則,問題多多,事倍功半。
ID:155507 發表于 2018-11-17 20:58 | 顯示全部樓層
你的電源是恒流電源,設置在輸出電流20mA,這個繼電器要大概30mA,降低的那幾伏被降在了電源內阻上。
建議樓主先學習一下電路分析,模電的基礎。
ID:18297 發表于 2018-11-17 21:25 | 顯示全部樓層
個人認為:你可以設定V-set-12V,I-set=0.5A
看看這樣電壓會不會降低。
ID:428454 發表于 2018-11-17 22:00 | 顯示全部樓層
上年已經顯示cc,說明工作在橫流模式,電流設置大一點就好了
ID:405193 發表于 2018-11-18 18:20 | 顯示全部樓層
能量守恒定律,你設置最大20mA電流,如果12V電壓,這樣就應該最大輸出12Vx0.02=0.24W, U平方/R=0.24,你可以測量你的繼電器電阻,就可以算出U值。這就是電源功率不夠,電壓降。
ID:98614 發表于 2018-11-19 15:43 | 顯示全部樓層
電源功率不夠
