查看: 5512|回復: 4
STM32源碼 PC機通過CAN總線采用主從方式采集總線上的多塊MINI板
ID:422626 發表于 2018-11-16 18:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32F1高級例程-PC機通過CAN總線采用主從方式采集總線上的多塊MINI板
用MINI板實現CAN轉RS232 用于跟PC機串口連接(主從方式)
  1. /******************** 浩普電子工作室 ********************
  2. * 文件名  :main.c
  3. * 描述    :通過CAN總線采用主從方式采集總線上的兩個板子
  4. * 庫版本  :ST3.0.0
  5. *********************************************************/
  6. #include "stm32f10x.h"
  7. #include "can.h"
  8. #include "led.h"
  9. #include "usart1.h"
  10. int main(void)
  11. {
  12.           u8 i=0;
  13.          SystemInit(); //設置系統時鐘為72M
  14.          LED_GPIO_Config();//LED管腳初始化
  15.     CAN_GPIO_Config();//CAN管腳初始化
  16.         USART1_Config();//USART1管腳初始化
  17.         CAN_NVIC_Configuration(); //CAN中斷初始化
  18.         CAN_INIT();//CAN初始化N模塊
  19.     printf("-------------------------------操作說明-------------------------------\r\n");
  20.         printf("-------在發送欄輸入十六進制”11”,發送出去,可讀取ID為0x11板子的采集數據------\r\n");
  21.         printf("-------在發送欄輸入十六進制“22”,發送出去,可讀取ID為0x22板子的采集數據------\r\n");
  22.          while(1)
  23.     {
  24.           while(UART1GetByte(&i))
  25.         {
  26.           can_tx(i,0x55);
  27.         }
  28.
  29.           }
  30. }
  2. * 文件名  :can.c
  3. * 描述    :CAN測試應用函數庫。
  4. * 實驗平臺:MINI STM32開發板 基于STM32F103VET6
  5. * 硬件連接:-----------------
  6. *          |                                   |
  7.             |  PB8-CAN-RX     |
  8. *          |  PB9-CAN-TX     |
  9. *          |                 |
  10. *           -----------------
  11. * 庫版本  :ST3.0.0
  12. *********************************************************/
  13. #include "can.h"
  14. #include "led.h"
  15. #include "usart1.h"
  16. #include "stdio.h"
  17. #define digitalToggle(p,i)                {p->ODR ^=i;}                        //輸出反轉狀態
  18. /* 定義控制IO的宏 */
  19. #define LED1_TOGGLE                digitalToggle(GPIOB,GPIO_Pin_14)
  20. typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
  21. /* 在中斷處理函數中返回 */
  22. __IO uint32_t ret = 0;
  23. volatile TestStatus TestRx;
  24. /*CAN RX0 中斷優先級配置  */
  25. void CAN_NVIC_Configuration(void)
  26. {
  27.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  28.           /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
  29.           NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  30.         #ifdef  VECT_TAB_RAM
  31.           /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  32.           NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
  33.         #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  34.           /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  35.           NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  36.         #endif
  37.         /* enabling interrupt */
  38.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;;
  39.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  40.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  41.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  42.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  43. }
  44. /*CAN GPIO 和時鐘配置 */
  45. void CAN_GPIO_Config(void)
  46. {
  47.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  48.   /* 復用功能和GPIOB端口時鐘使能*/
  49.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  50.   /* CAN1 模塊時鐘使能 */
  51.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
  52.   /* Configure CAN pin: RX */         // PB8
  53.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  54.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;         // 上拉輸入
  55.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  56.
  57.   /* Configure CAN pin: TX */   // PB9
  58.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  59.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 復用推挽輸出
  60.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  61.
  62.         //#define GPIO_Remap_CAN    GPIO_Remap1_CAN1 本實驗沒有用到重映射I/O
  63.   GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE);
  64.
  65. }
  66. /*        CAN初始化 */
  67. void CAN_INIT(void)
  68. {
  69.   CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
  70.   CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
  71.   CanTxMsg TxMessage;
  72.   /* CAN register init */
  73.   CAN_DeInit(CAN1);        //將外設CAN的全部寄存器重設為缺省值
  74.   CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);//把CAN_InitStruct中的每一個參數按缺省值填入
  75.   /* CAN cell init */
  76.   CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//沒有使能時間觸發模式
  77.   CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;//沒有使能自動離線管理
  78.   CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//沒有使能自動喚醒模式
  79.   CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//沒有使能非自動重傳模式
  80.   CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;//沒有使能接收FIFO鎖定模式
  81.   CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;//沒有使能發送FIFO優先級
  82.   CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;//CAN設置為正常模式
  83.   CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq; //重新同步跳躍寬度1個時間單位
  84.   CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_3tq; //時間段1為3個時間單位
  85.   CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq; //時間段2為2個時間單位
  86.   CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=60;  //時間單位長度為60
  87.   CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);
  88.                                       //波特率為:72M/2/60(1+3+2)=0.1 即100K
  89.   /* CAN filter init */
  90.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;//指定過濾器為1
  91.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//指定過濾器為標識符屏蔽位模式
  92.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;//過濾器位寬為32位
  93.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;// 過濾器標識符的高16位值
  94.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;//         過濾器標識符的低16位值
  95.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//過濾器屏蔽標識符的高16位值
  96.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;//        過濾器屏蔽標識符的低16位值
  97.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;// 設定了指向過濾器的FIFO為0
  98.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;// 使能過濾器
  99.   CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//        按上面的參數初始化過濾器
  100.   /* CAN FIFO0 message pending interrupt enable */
  101. CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE); //使能FIFO0消息掛號中斷
  102. }
  103. /* 發送兩個字節的數據*/
  104. void can_tx(u8 BANID,u8 Data)
  105. {
  106.   CanTxMsg TxMessage;
  107.   TxMessage.StdId=BANID;        //標準標識符為0x00
  108.   TxMessage.ExtId=0x0000; //擴展標識符0x0000
  109.   TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;//使用標準標識符
  110.   TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;//為數據幀
  111.   TxMessage.DLC=8;        //        消息的數據長度為2個字節
  112.   TxMessage.Data[0]=Data; //第一個字節數據
  113.   CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage); //發送數據
  114.
  115. }
  116. /* USB中斷和CAN接收中斷服務程序,USB跟CAN公用I/O,這里只用到CAN的中斷。 */
  117. void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  118. {
  119.
  120.   CanRxMsg RxMessage;
  121.   u32 AD_value1=0;
  122.   u32 AD_value2=0;
  123.   u32 AD_value3=0;
  124.   u32 AD_value4=0;
  125.   RxMessage.StdId=0x00;
  126.   RxMessage.ExtId=0x00;
  127.   RxMessage.IDE=0;
  128.   RxMessage.DLC=0;
  129.   RxMessage.FMI=0;
  130.   RxMessage.Data[0]=0x00;
  131.   RxMessage.Data[1]=0x00;
  132.
  133.   LED1_TOGGLE;
  134.   CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &RxMessage); //接收FIFO0中的數據
  135.
  136.    AD_value1=RxMessage.Data[0]*256+        RxMessage.Data[1];
  137.    AD_value2=RxMessage.Data[2]*256+        RxMessage.Data[3];
  138.    AD_value3=RxMessage.Data[4]*256+        RxMessage.Data[5];
  139.    AD_value4=RxMessage.Data[6]*256+        RxMessage.Data[7];
  140.
  141.    printf("*****地址為:0x%02X的四通道電壓采集**********\r\n",RxMessage.StdId);
  142.    printf("通道1電壓: %d mV  \r\n", AD_value1);
  143.    printf("通道2電壓: %d mV  \r\n", AD_value2);
  144.    printf("通道3電壓: %d mV  \r\n", AD_value3);
  145.    printf("通道4電壓: %d mV  \r\n", AD_value4);
  146.    printf("******************************************** \r\n");
  147.
  148.
  149. }
高級例程-PC機通過CAN總線采用主從方式采集總線上的多塊MINI板.rar (848.98 KB, 下載次數: 115)
ID:87448 發表于 2018-12-12 18:14 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!!!!
ID:422626 發表于 2018-12-20 21:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享,幫助很大
ID:599974 發表于 2019-8-24 13:49 | 顯示全部樓層
感謝分享,標記一下
ID:444278 發表于 2020-4-10 09:44 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,很有用
