查看: 1983|回復(fù): 1
AD9854的43管腳接地影響大嗎?
ID:395477 發(fā)表于 2018-11-16 11:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AD9854的43腳是電壓反相輸入端,內(nèi)部高速比較器的倒相輸入端。但是我畫的PCB成品板的43腳直接接地了,對(duì)于AD9854的基本功能有影響嗎?比如可以正常發(fā)射正弦信號(hào)嗎?有什么補(bǔ)救的方法嗎?由于43管腳是覆銅接地的,很難在布線上改變。
ID:869526 發(fā)表于 2020-12-28 15:25 | 只看該作者
你好,我有一個(gè)問題想請(qǐng)問一下,為什么IOUT是并聯(lián)一個(gè)50歐姆的電阻輸出,而IOUTB則是串聯(lián)一個(gè)25歐姆的電阻到地呢,這么做是基于什么目的,我看評(píng)估板也是這么設(shè)計(jì)的,但是不明白為什么,非常感謝
