好的資料,給大家發(fā)一下
虛擬儀器包括硬件和軟件兩個基本要素,硬件功能是獲取被測的物理信號,提供信號傳輸?shù)耐ǖ溃卉浖⻊t是實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、分析、處理、顯示等功能,并將其集成為儀器操作與運行的一體化環(huán)境。總體而言,虛擬儀器硬件以 VXI、PXI等先進的計算機接口總線發(fā)展為標志,而軟件技術則是以VISA、SCPI、IVA等標準和LabVIEW、LabWindows/CVI等先進開發(fā)平臺為核心,構成一個完整的虛擬儀器技術體系。
示波器是以短暫掃跡的形式顯示一個量的瞬時值的儀器,也是一種測量、觀察、記錄的儀器,在科研和實驗室中應用十分廣泛。傳統(tǒng)的模擬示波器把需要觀察的兩個電信號加至示波管的 X、Y通道以控制電子束的偏移,從而獲得熒光屏上關于兩個電信號關系的顯示波形。這種模擬示波器體積大、重量輕、成本高、價格貴,并不適合于對非周期的、單次信號的測量。基于多功能DAQ卡和LabVIEW平臺開發(fā)的虛擬數(shù)字示波器,具有結(jié)構簡單、開發(fā)成本低等優(yōu)點,在眾多領域已得到廣泛應用。
1.數(shù)據(jù)采集模塊
主要完成數(shù)據(jù)采集的控制,包括觸發(fā)控制、通道選擇控制、時基控制等。其中:
1)觸發(fā)控制包括觸發(fā)模式、觸發(fā)斜坡、觸發(fā)電平控制;
2)通道選擇主要控制單通道或雙通道測量;
3)時基控制主要控制采集卡掃描率、每一通道掃描次數(shù)(取樣數(shù))。
2.波形顯示模塊
軟件需提供五種波形顯示模式:
1)A、B、A&B 模式:通過顯示通道選擇按鍵A 和B,可以任意顯示某一通道或兩通道輸入信號的波形。
2)XY 模式:當兩通道都處于選通狀態(tài)時,使用此模式來顯示李沙育(Lissajous)圖形、測量相位差或頻率。
3)A+B,A-B 模式:當兩通道處于選通狀態(tài)時,使用此模式顯示兩通道信號代數(shù)相
加、相減后的波形。
4)A&A 積分
5)A&A 微分
3.參數(shù)測量模塊
主要模擬HP54603B 的參數(shù)測量功能,完成包括Vrms 等19 個電壓參數(shù)和頻率、周期等
7 個時間參數(shù)的測量,并顯示其測量結(jié)果。
4.頻譜分析模塊
采用快速FFT 算法,完成頻域信號分析。可實現(xiàn)的頻譜分析控制包括:
1)Window 選擇,提供9 種頻譜分析窗口;
2)Log/Linear 選擇,提供3 種坐標顯示模式;
3)DisplayUnit 選擇,提供8 種單位。
5.數(shù)據(jù)存儲和回放模塊
按鍵“寫盤”控制是否進行數(shù)據(jù)存儲;按鍵“讀盤”控制是否從數(shù)據(jù)文件中讀取數(shù)據(jù)。主面板提供了兩個文件名輸入框,前—個為信號波形數(shù)據(jù)文件名輸入框,后一個為采樣周期文件名輸入框,這兩個文件由寫盤功能和讀盤功能共用。從軟盤或硬盤上讀取的數(shù)據(jù)同實時采集的數(shù)據(jù)一樣,能夠進行自動參數(shù)測量以及顯示波形,并保留在顯示窗口(顯示模式可以設置為三種模式中的任意一種),還可以根據(jù)需要設置進行頻譜分析。
二、主要控制結(jié)構
1.測量控制結(jié)構
通過邏輯按鍵“測量”控制是否進行測量;通過邏輯按鍵“通道”控制通道選擇。
2.自動調(diào)整掃描率控制結(jié)構
由邏輯按鍵組“自動”、“手動”來控制是自動調(diào)整掃描率,還是手動調(diào)整掃描率。
虛擬儀器設計方案
本虛擬數(shù)字存儲示波器是在對傳統(tǒng)示波器進行分析后,基于多功能 DAQ采集卡和LabVIEW開發(fā)平臺來設計的具有數(shù)字存儲示波器、數(shù)字萬用表、數(shù)字頻率計三者功能與一體的一個功能強大的電子測試儀器,主要由數(shù)據(jù)采集部分、數(shù)據(jù)處理部分、波形顯示部分、波形存儲和回放以及頻譜分析等部分組成,可以完成對信號的輸入及獲取、信號電壓參數(shù)及時間頻率參數(shù)的自動測量、信號的波形顯示及存儲回放和信號的頻譜分析等功能。
該示波器主要由數(shù)據(jù)采集DAQ(Data Acquisition)、接口總線、硬件驅(qū)動程序和虛擬數(shù)字示波器軟件構成。圖2.1所示為虛擬數(shù)字示波器的整體組成結(jié)構圖。信號檢測電路時信號調(diào)理輔助電路,接收傳感器傳送過來的物理信號,并從混合信號中提取出待測的微弱信號,輸出的多路信號時已經(jīng)放大濾波和電平變換后的標準信號,送入數(shù)據(jù)采集卡板(由硬件程序驅(qū)動工作),通過系統(tǒng)總線送進計算機進行處理。在使用 DAQ卡之前必須對DAQ卡的硬件進行配置,這些控制程序用到了相應的底層DAQ驅(qū)動程序。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共22頁):
基于LabVIEW的虛擬示波器設計.pdf
(2.65 MB, 下載次數(shù): 68)
2018-11-16 11:12 上傳
labview
