查看: 5633|回復(fù): 6
單片機(jī)為什么波特率越大串口傳輸速率越快?
ID:417740 發(fā)表于 2018-11-16 08:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位大佬能幫我答一下:
                單片機(jī)中。為什么波特率為單位時間傳送的字節(jié)數(shù),為什么波特率越大傳輸速率越快,可以從單片機(jī)的串行通信原理解釋一下嗎???
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-16 10:48 | 顯示全部樓層
這就好比傳送帶移動的速度快了,上面的東西跑得也快。波特率就是傳送帶的速度。
ID:427590 發(fā)表于 2018-11-16 11:02 | 顯示全部樓層
串行通信是協(xié)議,是機(jī)器間通訊的協(xié)議,相當(dāng)與人與人說話間的語言,不是和某個單片機(jī)對應(yīng)的。只要發(fā)送方把信息逐位按照時間順序在一根數(shù)據(jù)線上發(fā)出,接收方就能收到并理解,條件之一就是雙方通同樣的速度,這樣就發(fā)送和接收的沒有歧義或錯誤了,波特率就是這個速度。這就是其原理,具體協(xié)議還有很多細(xì)節(jié),可以度一下,知道原理就不難理解了。
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-16 12:23 | 顯示全部樓層
在一根線上傳送數(shù)據(jù)(0、1),你打算如何做到?
ID:396960 發(fā)表于 2018-11-16 12:37 | 顯示全部樓層
bps -- bit per second--  一秒多少位
ID:268015 發(fā)表于 2018-11-16 20:49 | 顯示全部樓層
按時間逐字節(jié)發(fā)送和接收,bps
ID:211052 發(fā)表于 2018-11-16 22:48 | 顯示全部樓層
波特率,即bpS,每秒鐘發(fā)出的bit位數(shù)。數(shù)字越大,每秒鐘發(fā)出的bit位數(shù)越多,也就是沒秒發(fā)出的字節(jié)數(shù)多
