查看: 4195|回復: 10
單片機溫度報警怎么在外不加三個按鍵在外部設置報警溫度的上下線?
ID:360050 發表于 2018-11-16 02:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度報警怎么在外不加三個按鍵在外部設置報警溫度的上下線????具體的怎么寫誰知道啊????下面是程序和電路圖,在不改變電路前提提下怎么寫啊????誰知道????
電路原理圖如下:
#include <reg52.h>
void Delay1ms(unsigned int );
unsigned char Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(unsigned char com);
unsigned char Ds18b20ReadByte();
void Ds18b20ChangTemp();
void Ds18b20ReadTempCom();
void LcdDisplay(int);
void Dispaly(int temp);
void Alarm(int t);              //定義頻率函數
int Ds18b20ReadTemp();
int Temp = 0;
unsigned char weixuan[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //四位共陽數碼管段碼
sbit DSPORT=P3^0;         //定義溫度傳感器端口
sbit LED1 = P3^1;         //定義LED1黃燈端口
sbit LED2 = P3^2;         //定義LED2綠燈端口
sbit LED3 = P3^3;         //定義LED3紅燈端口
sbit SOUNDER = P3^4;      //定義蜂鳴器端口
sbit DG1 = P0^0;          //四位共陽數碼管位選端口
sbit DG2 = P0^1;
sbit DG3 = P0^2;
sbit DG4 = P0^3;
unsigned char Time1outNum = 0;
void InitTimer0(void)
ID:410399 發表于 2018-11-16 10:05 | 顯示全部樓層
論壇里面有差不多的,一個不行,下多幾個參考一下就可以了
ID:303383 發表于 2018-11-16 10:51 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:94031 發表于 2018-11-16 10:55 | 顯示全部樓層
要改上下限你就得通知單片機,不用按鍵,可以用串口,紅外,藍牙,不管怎樣你都得通知單片機。
ID:427551 發表于 2018-11-16 11:08 | 顯示全部樓層
你可以參考一下我代碼
ID:427551 發表于 2018-11-16 11:10 | 顯示全部樓層
你可以參考一下  下面代碼
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
//數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
                                           0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
//數碼管位選定義
uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar dis_smg[8] = {0};
uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定義
sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數就越大了
uchar key_time,key_value;      //用做連加的中間變量
bit key_500ms  ;
uint temperature ;  //
bit flag_300ms ;
uchar menu_1;       //菜單設計的變量
uint t_high = 350,t_low = 100;           //溫度上下限報警值
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延時函數*****************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************數碼顯示函數*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        P1 = 0xff;                         //消隱
        P3 = smg_we[i];                          //位選
        P1 = dis_smg[i];                 //段選
/***********************18b20初始化函數*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把總線拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //給復位脈沖
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把總線拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內的數據***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //寫數據是低位開始
                dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
                dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //釋放總線
                dat >>= 1;
/*************讀取18b20內的數據***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
                value >>= 1;         //讀數據是低位開始
                dq = 1;                         //釋放總線
                if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
        return value;                 //返回數據
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
        write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
        delay_uint(50);                   //500us
        write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
        EA = 0;
        low = read_18b20();           //讀溫度低字節
        value = read_18b20();  //讀溫度高字節
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
        value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
        value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
        return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P2 |= 0x07;
        if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
                if(key_500ms == 1)        //連加
                        key_500ms = 0;
                        key_new = 1;
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0x07)
                                case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
                                case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                                case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
                        flag_lj_en = 1;         //連加使能
                if(key_new == 0)
                        key_new = 1;
                        flag_lj_en = 0;                //關閉連加使能
                        flag_lj_3_en = 0;        //關閉3秒后使能
                        key_value = 0;                //清零
                        key_time = 0;
                        key_500ms = 0;
/****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)          //設置鍵
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 3)
                        menu_1 = 0;
                        smg_i = 3;                  //數碼管顯示3位
        if(menu_1 == 1)                        //設置高溫報警
                smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
                if(key_can == 2)
                        if(flag_lj_3_en == 0)
                                t_high ++ ;                //按鍵按下未松開自動加三次
                                t_high += 10;        //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
                        if(t_high > 990)
                                t_high = 990;
                if(key_can == 3)
                                t_high -- ;                //按鍵按下未松開自動減三次
                                t_high -= 10;        //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
                        if(t_high <= t_low)
                                t_high = t_low + 1;
                dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小數顯示
                dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf;  //取個位顯示
                dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位顯示
                dis_smg[3] = 0x64;         //H
        if(menu_1 == 2)                        //設置低溫報警
                if(key_can == 2)
                                t_low ++ ;                        //按鍵按下未松開自動加三次
                                t_low += 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
                        if(t_low >= t_high)
                                t_low = t_high - 1;
                if(key_can == 3)
                                t_low -- ;                        //按鍵按下未松開自動減三次
                                t_low -= 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
                        if(t_low <= 10)
                                t_low = 10;
                dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小數顯示
                dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf;   //取個位顯示
                dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位顯示
                dis_smg[3] = 0x3D;          //L
/****************報警函數***************/
void clock_h_l()
        static uchar value;
        if((temperature <= t_low) || (temperature >= t_high))
                value ++;  //消除實際距離在設定距離左右變化時的干擾
                if(value >= 2)
                        beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
                beep = 1;
/****************主函數***************/
        beep = 0;                                //開機叫一聲
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
        temperature = read_temp();                         //先讀出溫度的值
        dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數顯示
        dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
        dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
        time_init();                    //初始化定時器
                key();                                        //按鍵程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //設置報警溫度
                if(flag_300ms == 1)            //300ms 處理一次溫度程序
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();        //報警函數
                        if(menu_1 == 0)
                                smg_i = 3;
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;                         //定時2ms中斷一次
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;     //2ms
        display();                //數碼管顯示函數
        value++;
        if(value >= 150)
                value = 0;
                flag_300ms = 1;
        if(flag_lj_en == 1)           //按下按鍵使能
                key_time ++;
                if(key_time >= 250) //500ms
                        key_time = 0;
                        key_500ms = 1; //500ms
                        key_value ++;
                        if(key_value > 3)
                                key_value = 10;
                                flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
希望能幫到你
ID:123289 發表于 2018-11-16 12:25 | 顯示全部樓層
先補一下中文課
ID:396960 發表于 2018-11-16 12:35 | 顯示全部樓層
haha,確實我也同問,那句話是什么意思?
ID:295874 發表于 2018-11-16 13:40 | 顯示全部樓層
首先需要確認你描述的內容及要求。一,確定不需要任何按鍵嗎?二,溫度上下線是否還需要連續可調設置?三、電路確定不能做任何修改嗎?這些確認好了,才可以進一步要求一些東西。
ID:96682 發表于 2018-11-16 16:26 | 顯示全部樓層
加與不加和能與不能設置修改這兩是個因果關系
