查看: 7686|回復(fù): 9
為什么單片機(jī)數(shù)碼管一直在閃爍?
ID:427104 發(fā)表于 2018-11-15 23:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        初學(xué)者 弄了一個(gè)60分鐘倒計(jì)時(shí),為什么 數(shù)碼管一直在閃爍、
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. void Delay1000ms();
  4. void Delay5ms();
  5. char temp[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
  6. void main (void)
  7. {
  8. char i = 10;
  9. char shi = 5;
  10. char bai = 9;
  11. char qian = 5;
  12. while(1)
  13. {
  14. P2 = temp[i--];
  15. Delay1000ms();
  16. if(i<0)i=9,shi--;
  17. if(shi<0)shi=5,bai--;
  18. if(bai<0)bai=9,qian--;
  19. if(qian<0)i=0,shi=0,bai=0,qian=0;
  20. {
  21.   P3_2 = 1;
  22.   P3_3 = 1;
  23.   P3_4 = 1;
  24.   P2 = temp[qian];
  25.   P3_1 = 0;
  26.   Delay5ms();
  27.   P3_1 = 1;
  28.   P3_3 = 1;
  29.   P3_4 = 1;
  30.   P2 = temp[bai];
  31.   P3_2 = 0;
  32.   Delay5ms();
  33.   P3_1 = 1;
  34.   P3_2 = 1;
  35.   P3_4 = 1;
  36.   P2 = temp[shi];
  37.   P3_3 = 0;
  38.   Delay5ms();
  39.   P3_1 = 1;
  40.   P3_2 = 1;
  41.   P3_3 = 1;
  42.   P2 = temp[i];
  43.   P3_4 = 0;
  44.   Delay5ms();
  45. }
  46. }
  47. }
  48. void Delay1000ms()  //@11.0592MHz
  49. {
  50. unsigned char i, j, k;
  51. _nop_();
  52. i = 3;
  53. j = 26;
  54. k = 223;
  55. do
  56. {
  57.   do
  58.   {
  59.    while (--k);
  60.   } while (--j);
  61. } while (--i);
  62. }
  63. void Delay5ms()  //@11.0592MHz
  64. {
  65. unsigned char i, j;
  66. i = 9;
  67. j = 24;
  68. do
  69. {
  70.   while (--j);
  71. } while (--i);
  72. }
ID:203000 發(fā)表于 2018-11-16 10:40 | 顯示全部樓層
因?yàn)槟阍?5行設(shè)了“Delay1000ms();”1秒延時(shí)。
ID:269211 發(fā)表于 2018-11-16 13:59 | 顯示全部樓層
延時(shí)問題,調(diào)一下延時(shí)
ID:302640 發(fā)表于 2018-11-16 16:27 | 顯示全部樓層
是的,延時(shí)時(shí)間過長(zhǎng),在人眼可視范圍內(nèi)就變成閃爍了
ID:354116 發(fā)表于 2018-11-16 19:02 | 顯示全部樓層
延時(shí)太長(zhǎng),把延時(shí)調(diào)到人眼能識(shí)別的40ms以下,就可以了
ID:423511 發(fā)表于 2018-11-16 19:50 | 顯示全部樓層
Delay1000ms延遲時(shí)間太長(zhǎng),我把12行的while語(yǔ)句里的內(nèi)容改了一下,你試一下:
ID:423511 發(fā)表于 2018-11-16 19:54 | 顯示全部樓層
Delay1000ms()延遲時(shí)間太長(zhǎng),我把第12行的while語(yǔ)句中的內(nèi)容改了一下,Delay1000ms()那段語(yǔ)句就不用要了,你試一下:
         for(j=10;j>0;j--)
          for(i=25000;i>0;i--)
     P2 = temp[10-j];
                 if(j<1)shi--;
      P3_2 = 1;
      P3_3 = 1;
      P3_4 = 1;
      P2 = temp[qian];
      P3_1 = 0;
      Delay5ms();
      P3_1 = 1;
      P3_3 = 1;
      P3_4 = 1;
      P2 = temp[bai];
      P3_2 = 0;
      Delay5ms();
      P3_1 = 1;
      P3_2 = 1;
      P3_4 = 1;
      P2 = temp[shi];
      P3_3 = 0;
      Delay5ms();
      P3_1 = 1;
      P3_2 = 1;
      P3_3 = 1;
      P2 = temp[i];
      P3_4 = 0;
      Delay5ms();
ID:423511 發(fā)表于 2018-11-16 20:01 | 顯示全部樓層
weiweimao1 發(fā)表于 2018-11-16 19:54
Delay1000ms()延遲時(shí)間太長(zhǎng),我把第12行的while語(yǔ)句中的內(nèi)容改了一下,Delay1000ms()那段語(yǔ)句就不用要了, ...
第8行改為   char  i , j ;
ID:337490 發(fā)表于 2018-11-16 20:03 | 顯示全部樓層
視覺停留效果,延時(shí)不要太長(zhǎng),二三十的延時(shí)就可以了
ID:427251 發(fā)表于 2018-11-16 21:09 | 顯示全部樓層
縮短延時(shí)到肉眼看不見
