查看: 6448|回復: 11
緊急求助 單片機下載程序超時怎么解決跪求大佬
最近才買了單片機可是程序一直載不進去,試了好多種方法都不行,希望能有大佬指點一下。
情況如下圖
ID:401564 發表于 2018-11-15 19:21 | 只看該作者
這就是STC的什么冷啟動
先下載一個STC的下載器,不要用普中的
文件路徑最好不要有中文
準備好要下載的文件,單片機的座子不要鎖上,把單片機放上去,看上去VCC和GND不接觸到
然后在電腦上點擊下載,電腦有了下載的提示了再壓下燒錄的座子,流程就是這樣了,多試幾次就可以 了
原理就是下載的時候先不要給單片機上電,電腦開始通訊燒錄器之后又不能過太久才給單片機上電,多試幾次就可以了
ID:97554 發表于 2018-11-15 20:03 | 只看該作者
這個要用低速下載,波特率可以用115200,但是要選擇低速下載
ID:586622 發表于 2019-7-18 22:35 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2018-11-15 20:03
低速下載不行阿
ID:546770 發表于 2019-7-19 08:42 | 只看該作者
用宏晶的串口下載試試,不知道是不是單片機型號不兼容,宏晶的串口可以選擇具體型號
ID:539559 發表于 2019-7-19 14:16 | 只看該作者
可以用stc官方的下載軟件stc-isp-15xx-v6.82下載試試
ID:586622 發表于 2019-7-20 18:27 | 只看該作者
在選擇的時候選擇STC89XX(NEW),然后波特率調成12800就可以了
ID:372277 發表于 2019-7-20 20:58 | 只看該作者
用低波特率試一下,
另外就是軟件先執行,板子后上電。
再不行就是單片機或者串口芯片有損壞。
單片機壞只有替換,串口芯片可以用串口助手之類測試自發自收的情況驗證。
ID:388197 發表于 2019-7-20 21:43 | 只看該作者
其實右邊的對話框已經寫得很清楚了,先斷電,點了下載后,再上電.
ID:141497 發表于 2019-7-20 22:06 | 只看該作者
七樓回答準確無誤,波特率不能太快。
ID:440128 發表于 2019-7-22 11:02 | 只看該作者
在我看來這個就是STC的什么冷啟動
先下載一個STC的下載器,不要用普中的
文件路徑最好不要有中文
原理就是下載的時候先不要給單片機上電,電腦開始通訊燒錄器之后又不能過太久才給單片機上電,多試幾次就可以了,不行的話在上百度看看也行。
ID:524818 發表于 2019-7-22 12:22 | 只看該作者
請提供開發板及下載線連接圖片
