查看: 1525|回復: 0
智能小車設計資料下載
ID:427072 發表于 2018-11-15 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據題目的要求,確定如下方案:在現有玩具電動車的基礎上,加裝光電檢測器,實現對電動車的速度、位置、運行狀況的實時測量,并將測量數據傳送至單片機進行處理,然后由單片機根據所檢測的各種數據實現對電動車的智能控制。
這種方案能實現對電動車的運動狀態進行實時控制,控制靈活、可靠,精度高,可滿足對系統的各項要求。
一 直流調速系統
方案一:串電阻調速系統。
方案二:靜止可控整流器。簡稱V-M系統。
方案三:脈寬調速系統。
旋轉變流系統由交流發電機拖動直流電動機實現變流,由發電機給需要調速的直流電動機供電,調節發電機的勵磁電流即可改變其輸出電壓,從而調節電動機的轉速。改變勵磁電流的方向則輸出電壓的極性和電動機的轉向都隨著改變,所以G-M系統的可逆運行是很容易實現的。該系統需要旋轉變流機組,至少包含兩臺與調速電動機容量相當的旋轉電機,還要一臺勵磁發電機,設備多、體積大、費用高、效率低、維護不方便等缺點。且技術落后,因此擱置不用。
V-M系統是當今直流調速系統的主要形式。它可以是單相、三相或更多相數,半波、全波、半控、全控等類型,可實現平滑調速。V-M系統的缺點是晶閘管的單向導電性,它不允許電流反向,給系統的可逆運行造成困難。它的另一個缺點是運行條件要求高,維護運行麻煩。最后,當系統處于低速運行時,系統的功率因數很低,并產生較大的諧波電流危害附近的用電設備。
采用晶閘管的直流斬波器基本原理與整流電路不同的是,在這里晶閘管不受相位控制,而是工作在開關狀態。當晶閘管被觸發導通時,電源電壓加到電動機上,當晶閘管關斷時,直流電源與電動機斷開,電動機經二極管續流,兩端電壓接近于零。脈沖寬度調制(Pulse Width Modulation),簡稱PWM。脈沖周期不變,只改變晶閘管的導通時間,即通過改變脈沖寬度來進行直流調速。
與V-M系統相比,PWM調速系統有下列優點:
(1)由于PWM調速系統的開關頻率較高,僅靠電樞電感的濾波作用就可以獲得脈動很小的直流電流,電樞電流容易連續,系統的低速運行平穩,調速范圍較寬,可達1:10000左右。由于電流波形比V-M系統好,在相同的平均電流下,電動機的損耗和發熱都比較小。
(2)同樣由于開關頻率高,若與快速響應的電機相配合,系統可以獲得很寬的頻帶,因此快速響應性能好,動態抗擾能力強。
(3)由于電力電子器件只工作在開關狀態,主電路損耗較小,裝置效率較高。
根據以上綜合比較,以及本設計中受控電機的容量和直流電機調速的發展方向,本設計采用了H型單極型可逆PWM變換器進行調速。
脈寬調速系統的主電路采用脈寬調制式變換器,簡稱PWM變換器。
脈寬調速也可通過單片機控制繼電器的閉合來實現,但是驅動能力有限。為順利實現電動小汽車的前行與倒車,本設計采用了可逆PWM變換器。可逆PWM變換器主電路的結構式有H型、T型等類型。我們在設計中采用了常用的雙極式H型變換器,它是由4個三極電力晶體管和4個續流二極管組成的橋式電路。
二 檢測系統
檢測系統主要實現光電檢測,即利用各種傳感器對電動車的避障、位置、行車狀態進行測量。
1.行車起始、終點及光線檢測:
本系統采用反射式紅外線光電傳感器用于檢測路面的起始、終點(2cm寬的黑線),玩具車底盤上沿黑線放置一套,以適應起始的記數開始和終點的停車的需要。利用超聲波傳感器檢測障礙。光線跟蹤,采用光敏三極管接收燈泡發出的光線,當感受到光線照射時,其c-e間的阻值下降,檢測電路輸出高電平,經LM393電壓比較器和74LS14施密特觸發器整形后送單片機控制。
本系統共設計兩個光電三極管,分別放置在電動車車頭的左、右兩個方向,用來控制電動車的行走方向,當左側光電管受到光照時,單片機控制轉向電機向左轉;當右側光電管受到光照時,單片機控制轉向電機向右轉;當左、右兩側光電管都受到光照時,單片機控制直行。見圖2.1 電動車的方向檢測電路(a)。
行車方向檢測電路(見圖2.2 電動車的方向檢測電路(b))采用反射接收原理配置了一對紅外線發射、接收傳感器。該電路包括一個紅外發光二極管、一個紅外光敏三極管及其上拉電阻。紅外發光二極管發射一定強度的紅外線照射物體,紅外光敏三極管在接收到反射回來的紅外線后導通,發出一個電平跳變信號。
此套紅外光電傳感器固定在底盤前沿,貼近地面。正常行駛時,發射管發射紅外光照射地面,光線經白紙反射后被接收管接收,輸出高電平信號;電動車經過黑線時,發射端發射的光線被黑線吸收,接收端接收不到反射光線,傳感器輸出低電平信號后送80C51單片機處理,判斷執行哪一種預先編制的程序來控制玩具車的行駛狀態。前進時,驅動輪直流電機正轉,進入減速區時,由單片機控制進行PWM變頻調速,通過軟件改變脈沖調寬波形的占空比,實現調速。最后經反接制動實現停車。前行與倒車控制電路的核心是橋式電路和繼電器。電橋上設置有兩組開關,一組常閉,另一組常開。
電動智能小車設計資料.rar
336.8 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
