查看: 3860|回復: 1
求程序補充和修改。。≈x謝了
ID:37419 發表于 2012-4-1 19:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
將從外部輸入IO口的數據轉為10進制數,顯示在數碼管上
我不知道怎樣將IO口的數據讀入
求各位大俠幫小弟看看后面改怎么寫,怎么改
謝謝各位大俠!!
#include<reg52.h>
#include<string.h>
sbit a1=P3^0;
sbit a2=P3^1;
sbit a3=P3^2;
sbit a4=P3^3;
sbit a5=P3^4;
sbit a6=P3^5;
sbit a7=P3^6;
sbit a8=P3^7;
sbit a9=P0^0;
sbit a10=P0^1;
sbit a11=P0^2;
sbit a12=P0^3;
sbit a13=P0^4;
sbit a14=P0^5;
uchar code tabledu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80,0x00};
uchar count,wang,qin,bai,shi,ge;
uint temp,aa,n,j,i,t=0,p=1;
char a[50];
//延遲函數
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
//初始化函數
void init()
 TMOD=0x01;              //定時器T0為工作方式1
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 ET0=1;
 EA=1;     //開啟總中斷
 TR0=1;     //啟動定時器
 count=0;
//顯示函數
void display(uchar wang,uchar qin,uchar bai,uchar shi,uchar ge){
  P2=tabledu[wang];
  P1=0x00;
  delay(1);
  P2=tabledu[qin];
  P1=0x01;
  delay(1);
  P2=tabledu[bai];
  P1=0x02;
  delay(1);
  P2=tabledu[shi];
  P1=0x03;
  delay(1);
  P2=tabledu[ge];
  P1=0x04;
  delay(1);
 init();
 char a[50];             //將2進制數轉為10進制數
 gets(a);
 n=strlen(a);
 for(i=n-1;i>=0;i--)
    p=1;
    t=(a-48);
    if(i==n-1)
     p=1;
     for(j=0;j<n-i-1;j++)
           p=p*2;
    temp+=t*p;
    while(1){
  if(count==10){
   count=0;
   wang=temp/10000;
   qin=temp%10000/1000;
      bai=temp%10000%1000/100;
            shi=temp%10000%1000%100/10;
         ge=temp%10;
  display(wang,qin,bai,shi,ge); //調用顯示函數
void timer0() interrupt 1
 count++;
ID:37419 發表于 2012-4-5 13:03 | 只看該作者
各位大俠!幫忙看看哪
謝謝各位大俠了。。!
