查看: 9309|回復: 3
雨滴傳感器的原理是什么?靜電電容還是別的?
ID:418352 發表于 2018-11-15 10:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大神知道這個雨滴傳感器的原理是什么?靜電電容還是別的??有沒有詳細一點的資料
ID:94031 發表于 2018-11-15 10:51 | 顯示全部樓層
利用水的導電性,沒下雨電阻大,有雨水電阻小,輸出開關或電阻信號。資料向賣的人要。
ID:426953 發表于 2018-11-15 11:31 | 顯示全部樓層
音樂基礎,音調:不同音高的樂音是用C、D、E、F、G、A、B來表示,這7個字母就是音樂的音名,它們一般依次唱成DO、RE、MI、FA、SO、LA、SI,即唱成簡譜的1、2、3、4、5、6、7,相當于漢字“多來米發梭拉西”的讀音,這是唱曲時樂音的發音,所以叫“音調”,即Tone。把C、D、E、F、G、A、B這一組音的距離分成12個等份,每一個等份叫一個“半音”。兩個音之間的距離有兩個“半音”,就叫“全音”。在鋼琴等鍵盤樂器上,C–D、D–E、F–G、G–A、A–B兩音之間隔著一個黑鍵,他們之間的距離就是全音;E–F、B–C兩音之間沒有黑鍵相隔,它們之間的距離就是半音。通常唱成1、2、3、4、5、6、7的音叫自然音,那些在它們的左上角加上﹟號或者b號的叫變化音。﹟叫升記號,表示把音在原來的基礎上升高半音,b叫降記音,表示在原來的基礎上降低半音。例如高音DO的頻率(1046Hz)剛好是中音DO的頻率(523Hz)的一倍,中音DO的頻率(523Hz)剛好是低音DO頻率(266 Hz)的一倍;同樣的,高音RE的頻率(1175Hz)剛好是中音RE的頻率(587Hz)的一倍,中音RE的頻率(587Hz)剛好是低音RE頻率(294 Hz)的一倍。
ID:427590 發表于 2018-11-16 11:24 | 顯示全部樓層
有電容的,水穿過影響電容。有壓電片的,有水影響其診斷。有紅外的,玻璃上有水滴的話,對紅外光的折射反射就有變化。
