查看: 2613|回復: 4
可否幫小白解讀一下這個單片機程序,明天上課要講解
ID:426409 發表于 2018-11-14 20:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IO_18B20 = P3^2;  //DS18B20通信引腳
/* 軟件延時函數,延時時間(t*10)us */
void DelayX10us(unsigned char t)
    do {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    } while (--t);
/* 復位總線,獲取存在脈沖,以啟動一次讀寫操作 */
bit Get18B20Ack()
    bit ack;
    EA = 0;   //禁止總中斷
    IO_18B20 = 0;     //產生500us復位脈沖
    DelayX10us(50);
    IO_18B20 = 1;
    DelayX10us(6);    //延時60us
    ack = IO_18B20;   //讀取存在脈沖
    while(!IO_18B20); //等待存在脈沖結束
    EA = 1;   //重新使能總中斷
    return ack;
/* 向DS18B20寫入一個字節,dat-待寫入字節 */
void Write18B20(unsigned char dat)
    unsigned char mask;
    EA = 0;   //禁止總中斷
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在先,依次移出8個bit
        IO_18B20 = 0;         //產生2us低電平脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        if ((mask&dat) == 0)  //輸出該bit值
            IO_18B20 = 0;
            IO_18B20 = 1;
        IO_18B20 = 1;         //拉高通信引腳
    EA = 1;   //重新使能總中斷
/* 從DS18B20讀取一個字節,返回值-讀到的字節 */
unsigned char Read18B20()
    unsigned char dat;
    unsigned char mask;
    EA = 0;   //禁止總中斷
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在先,依次采集8個bit
        _nop_();
        _nop_();
        IO_18B20 = 1;         //結束低電平脈沖,等待18B20輸出數據
        _nop_();              //延時2us
        _nop_();
        if (!IO_18B20)        //讀取通信引腳上的值
            dat &= ~mask;
            dat |= mask;
        DelayX10us(6);        //再延時60us
    EA = 1;   //重新使能總中斷
    return dat;
/* 啟動一次18B20溫度轉換,返回值-表示是否啟動成功 */
bit Start18B20()
    bit ack;
    ack = Get18B20Ack();   //執行總線復位,并獲取18B20應答
    if (ack == 0)          //如18B20正確應答,則啟動一次轉換
        Write18B20(0xCC);  //跳過ROM操作
        Write18B20(0x44);  //啟動一次溫度轉換
    return ~ack;   //ack==0表示操作成功,所以返回值對其取反
/* 讀取DS18B20轉換的溫度值,返回值-表示是否讀取成功 */
bit Get18B20Temp(int *temp)
    bit ack;
    unsigned char LSB, MSB; //16bit溫度值的低字節和高字節
    if (ack == 0)           //如18B20正確應答,則讀取溫度值
        Write18B20(0xBE);   //發送讀命令
        LSB = Read18B20();  //讀溫度值的低字節
        MSB = Read18B20();  //讀溫度值的高字節
        *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;  //合成為16bit整型數
    return ~ack;  //ack==0表示操作應答,所以返回值為其取反值
ID:111634 發表于 2018-11-15 08:24 | 只看該作者
一看do那么多nop,就知道這是一段很差的程序。
ID:94031 發表于 2018-11-15 10:36 | 只看該作者
就幾個子程序,連mian函數都沒有,不知道要解讀什么。
ID:425222 發表于 2018-11-15 11:13 | 只看該作者
這就18B20的初始配置,上網搜一下18B20的數據手冊不就能看的懂了么?
ID:427162 發表于 2018-11-15 16:38 | 只看該作者
ack = Get18B20Ack();   //執行總線復位,并獲取18B20應答     if (ack == 0)          //如18B20正確應答,則啟動一次轉換     {         Write18B20(0xCC);  //跳過ROM操作         Write18B20(0x44);  //啟動一次溫度轉換
