查看: 7336|回復: 24
51單片機怎么控制30個發光二極管 求幫助
ID:426421 發表于 2018-11-14 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機怎么控制30個發光二極管
ID:94031 發表于 2018-11-14 16:17 | 顯示全部樓層
一種辦法利用串轉并比如hc595,另外還可以循環掃描,利用視覺暫留控制30個發光二極管。
ID:301007 發表于 2018-11-14 16:51 | 顯示全部樓層
可以用74ls595來移位,只用兩個IO就可以了
ID:301007 發表于 2018-11-14 16:53 | 顯示全部樓層
可以用74ls595來移位,只要兩個IO就可以了
ID:426553 發表于 2018-11-14 17:53 | 顯示全部樓層
用74LS595.
ID:426559 發表于 2018-11-14 18:06 | 顯示全部樓層
分開控制啊
ID:426602 發表于 2018-11-14 19:24 | 顯示全部樓層
用74ls595可以的
ID:382826 發表于 2018-11-14 20:25 | 顯示全部樓層
最簡單的stc LQFP32腳的單片機有30個IO口,每個IO口控制一個LED。LQFP44腳的單片機有40個IO口夠用了吧
ID:426645 發表于 2018-11-14 20:31 | 顯示全部樓層
有P0到P4口,可以控制32個led燈
ID:426777 發表于 2018-11-14 23:10 | 顯示全部樓層
可以類似矩陣鍵盤的原理,掃描來實現
ID:7485 發表于 2018-11-15 08:07 | 顯示全部樓層
如果需要靜態顯示,可以用164、595等芯片擴口。
動態性顯示就是控制led矩陣一樣,掃描。8+8個IO可以驅動8*8=64個點(LED)。
ID:404289 發表于 2018-11-15 15:09 | 顯示全部樓層
最先入門可以學習stc89c51單片機,完全掌握好了后可以進一步學習stm32
ID:15020 發表于 2018-11-15 15:26 | 顯示全部樓層
思考一下,數碼管是怎么點亮的,就能明白怎么做了。
ID:427126 發表于 2018-11-15 16:05 | 顯示全部樓層
用TM1628驅動LED,51單片機發指令控制亮滅和亮度。
ID:427138 發表于 2018-11-15 16:11 | 顯示全部樓層
使用74HC595,它是一個8位串行輸入、并行輸出的位移緩存器
ID:427134 發表于 2018-11-15 17:08 | 顯示全部樓層
用74LS595就好了
ID:111634 發表于 2018-11-15 17:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-11-15 21:01 編輯
給你介紹幾個控制16個LED的參考案例
實例44  74HC595串入并出控制8/16循環燈
Proteus仿真一下,確認有效。 實例44 74HC595串行輸出控制8-16循環燈.rar (72.58 KB, 下載次數: 14)
實例42  74HC164串入并出控制8/16循環燈 實例42 74HC164串行輸出控制64循環燈.rar (53.19 KB, 下載次數: 7) 164-2.jpg
實例43  CC4094串入并出控制8/16循環燈 實例43 CC4094串行輸出控制8-16循環燈.rar (67.45 KB, 下載次數: 4)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:316332 發表于 2018-11-15 17:50 | 顯示全部樓層
89c51有32個I/O口,
ID:300212 發表于 2018-11-15 19:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用74hc595,或者視覺暫留掃描方式,不過用74hc595比較好一些
ID:410779 發表于 2018-11-15 19:39 | 顯示全部樓層
首先用proteus畫出電路圖(led燈共陽接法),然后用keil4編寫控制程序。
ID:187813 發表于 2018-11-15 21:49 | 顯示全部樓層
遍歷輪詢,電阻和二極管串聯,一共三十組,三十組之間并聯
ID:427336 發表于 2018-11-15 23:41 | 顯示全部樓層
用鎖存器控制單片機只需要控制4個鎖存器就行
ID:382607 發表于 2018-11-16 11:28 | 顯示全部樓層
用兩個并行口,可以驅動八位數碼管,進行動態顯示。
實際上,它們,共有 64 個發光二極管。
依次點亮,單獨控制,這就看你的軟件編寫的怎樣了。
ID:721167 發表于 2020-4-2 17:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-11-15 17:31
給你介紹幾個控制16個LED的參考案例
為啥沒有程序啊,不知道程序怎么寫
ID:420836 發表于 2020-4-2 23:19 | 顯示全部樓層
控制30個LED的最佳方法是使用74HC595 LED驅動器。
