查看: 5755|回復: 8
51單片機電源開關電路圖 求幫助
ID:369283 發表于 2018-11-13 18:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大神有51單片機的開關電源的原理圖嗎?要求:采用220Vrms經開關電源供電,效率80%以上。!在線等大神回復。或者有人解釋下是什么意思嘛?
ID:401564 發表于 2018-11-14 21:22 | 顯示全部樓層
告訴你:不行!
為什么uc3842這種IC還能用?OTP的單片機有的才一毛八一片,但還是要用UC3842?51只能用在控制和轉換部分,開關部分是肯定不行的!難道你想接變壓器給51供電??阻容降壓??
也不是說不行,但人家有專門的驅動電路的,像HT就有專門的開關電源和電磁爐單片機,有專門的開關電源和電磁爐控制的寄存器的....
ID:369283 發表于 2018-11-20 16:45 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2018-11-14 21:22
告訴你:不行!
為什么uc3842這種IC還能用?OTP的單片機有的才一毛八一片,但還是要用UC3842?51只能用在控制和 ...
我聽不懂你在講什么,但是感覺你是大佬...
ID:112693 發表于 2018-11-20 20:09 | 顯示全部樓層
根據你的要求:
220Vrms:電壓有效值
rms是英文縮寫,原文為root mean square 翻成中文即為均方根,也就是有效值。
有效值電壓是220V的話,峰值電壓=√2x220 ≈ 310V;
你可以在某網站直接購買220V轉 特定電壓&特定電流的開關降壓模塊,最簡單直接(比如220V轉5V1A,或者220V轉12V2A)
ID:430157 發表于 2018-11-20 20:23 | 顯示全部樓層
220V接變壓器,降下電壓后,整流,濾波,接7805輸出就是5V了
ID:21069 發表于 2019-1-31 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
完全是可以的,只是成本高一點,另外51單片機沒有adc功能,要另外加而己。
參與人數 3黑幣 +105 收起 理由
刀刀見紅 + 35 很給力!
shuisheng + 35
areyouok + 35 回帖助人的獎勵!
ID:474232 發表于 2019-2-1 18:38 | 顯示全部樓層
給你一份可正在用的資料
開關電源設計指導.pdf (267.79 KB, 下載次數: 33)
參與人數 2黑幣 +23 收起 理由
還有誰? + 8
yoxi + 15
ID:375803 發表于 2020-6-28 15:02 | 顯示全部樓層
如果你想要得到5v的電壓有很多種方法的,有隔離和非隔離的方法,非隔離只需要一個電源芯片就能搞定,比如晶豐明源的BP2525系列,可直接將DC變換AC.隔離的就相對麻煩一點,需要電源管理芯片,計算高頻變壓器,后級DC-DC選型!
ID:375803 發表于 2020-6-28 15:05 | 顯示全部樓層
非隔離的簡單5v,3.3v設計手冊,可以給你參考下 BP2525X系統應用指南V0.93.pdf (816.06 KB, 下載次數: 15)
