查看: 2427|回復: 6
作為一個單片機新手學習數碼管我應該都學習什么?例如什么數字顯示了什么的
ID:421426 發表于 2018-11-13 16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:64825 發表于 2018-11-19 09:52 | 只看該作者
心急吃不了熱豆腐,感覺應該先學點亮led,熟悉了再點數碼管,當爬還不會的時候先別急著想飛
ID:429053 發表于 2018-11-19 11:00 | 只看該作者
首先要了解數碼管構造、原理,簡單可以理解為幾個led拼接起來的圖形,點亮不同的led顯示出不同的圖形
一般常見的7位(8位帶點)或定制特殊顯示的數碼管。
數碼管又分共陰極、共陽極,共陰極就是所有led的負極并聯,正極分開連接,共陽極反之,所有led正極并聯,負極分開連接。
使用數碼管時需要明白數碼管引腳原理圖,哪根引腳用來點亮哪段led,根據需要顯示的數字/字符 點亮對應的led,在編程的時候控制對應的引腳電平驅動數碼管顯示
實際使用中經常需要用到多個數碼管組合顯示,這時候就需要用到引腳復用,然后使用動態刷新方式 視覺暫留原理分時顯示單個或多個數碼管,動態掃描的頻率、每個數碼管實際點亮的時間會影響視覺體驗,數碼管增多時單個數碼管的顯示時間減少可能會有明顯的閃爍現象,需要根據實際軟硬件情況做調整以達到比較合適的顯示效果
初學可以看看百科 https://baike.baidu.com/item/%E6%95%B0%E7%A0%81%E7%AE%A1
以及網上一些數碼管的示例代碼
ID:429086 發表于 2018-11-19 11:37 | 只看該作者
1、學習數碼管的靜態顯示;
2、學習數碼管的動態掃描顯示;
3、學習16段數碼管顯示、共陽共陰電路設計等
ID:429099 發表于 2018-11-19 11:40 | 只看該作者
首先了解數碼管周圍硬件電路:三極管、電阻、IO口等。然后學習IO口配置,實現點亮數碼管。最后根據需要進行數碼管顯示電壓等數據
ID:284702 發表于 2018-11-19 12:04 | 只看該作者
1、顯示  12345678
2、自動從0累加1,加到9999
3、讓12345678從右邊移出來,一直移出左邊。
做這幾個試試看。
ID:429130 發表于 2018-11-19 12:41 | 只看該作者
首先最基本的是數碼管的點亮原理是什么,以及段選和位選這兩個十分重要的概念,掌握了這個,你才明白給數碼管輸送0xff,數碼管顯示的是哪一個數字
