查看: 6797|回復: 0
Altium Designer中如何設計過孔蓋油的方法
ID:425724 發表于 2018-11-13 15:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用altium designer繪制PCB時,若過孔需要做蓋油處理,該如何設計呢?
在制作PCB時,若沒有設計PCB蓋油處理,而且與廠家為說明溝通,正常做出來的板子過孔為做蓋油,即未過孔阻焊處理。對于一些信號要求較高,過孔需要阻焊處理時,就需要過孔蓋油。本次以AD10來介紹一下過孔蓋油處的設計方法。
  • 動AD軟件,打開PCB(任意PCB圖即可)。
  •                   為了說明問題先看看如圖兩個過孔。第一個圖是沒有蓋綠油的,我們看看3D視圖,第二個圖。
可以看到都沒蓋綠油,我們打開其中一個設置一下屬性,第三圖。
就設置好了其中一個過孔的屬性。
  •                   在PCB中我們看一下修改屬性后的過孔。在3D視圖下,第二圖。
可以看到,過孔已經蓋油。
  •                   單個過孔屬性的設置如上所述,若需要所有過孔做蓋油,則全局設置即可。
選中一個過孔,右鍵——find similar objects,第一圖。
Kind選項下,VIA,Same,確定,第二圖。
找到所有過孔后,選中solder mask tenting-top和solder mask tenting-bottom,第三圖。
點確定就完成了全局更改,達到全板過孔不開窗的效果。
PS:本人使用軟件是英文的,故步驟中用了英文。
若設計中沒有做上述的過孔蓋油處理,不要緊,只要在做PCB板的時候跟廠家說明過孔蓋油或過孔阻焊,廠家會做相應處理的。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-141371-1.html
