查看: 39727|回復: 34
PMOS開關電路不能完全關斷?
ID:74777 發表于 2018-11-13 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
使用單片機控制一個MOS管(小功率MOS管:SI2301)開關電路,在I/O口為高電平時,+3.3VB處為+3.3V,在I/O口電壓為低電平時,MOS管不能完全斷開,測試+3.3VB處電壓為+2.6V。
電路圖
電路圖
SI2301參數
SI2301參數
ID:213173 發表于 2018-11-13 17:43 | 顯示全部樓層
ID:277550 發表于 2018-11-13 18:23 | 顯示全部樓層
R5兩端電壓是多少
ID:74777 發表于 2018-11-14 11:09 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2018-11-13 18:23
R5兩端電壓是多少
R5兩端的電壓為0
這個也不行,沒什么改善
ID:213173 發表于 2018-11-14 12:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2018-11-14 14:03 編輯
九零后大將 發表于 2018-11-14 11:09
這個也不行,沒什么改善
你把Q1的G極對地短接看Q1是否能完全導通,再把+3.3VA與Q1的G極直接連接看是否能完全截止,否則就是Q1有問題或電路中有其他通路。
ID:74777 發表于 2018-11-14 13:55 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-11-14 12:59
你把Q1的G極對地短接看Q1是否能完全導通,否則就是Q1的低壓驅動特性不能滿足設計要求。我最低用4.5V驅動P ...
G極對地可以完全導通,測量電壓是3.3V。
ID:96682 發表于 2018-11-14 16:38 | 顯示全部樓層
要想電氣上完全處于關斷狀態,就得用繼電器/接觸器這類的器件
ID:283954 發表于 2018-11-14 17:25 | 顯示全部樓層
Q:測試+3.3VB處電壓為+2.6V
所謂關斷還是會有微小漏電的,因此3.3VB處如果沒有任何負載,就量出+2.6V,試試接上一點負載,就會量出零伏特啦。
ID:213173 發表于 2018-11-14 18:05 | 顯示全部樓層
九零后大將 發表于 2018-11-14 13:55
還有一種情況,Q1的D極懸空無負載,導通時測量到3.3V也未必代表完全導通,截止時也同樣可以測量到電壓,讀數值取決于測量工具的內阻。
ID:401564 發表于 2018-11-14 20:04 | 顯示全部樓層
跟100歐沒有關系,量的時候輸出最好接個K級別的負載,你應該是沒有認真的看數據手冊,注意DS兩個引腳,你對著我這個線路焊,應該是可以的 QQ截圖20181114195949.png
ID:283954 發表于 2018-11-14 21:09 | 顯示全部樓層
根據我的想像,用單片機來控制Pmos是不必用任何電阻或任何晶體管的,MOS本身是個電壓控制元件,不是電流控制的元件,因此把PMOS 的G直接接到任何單片機的接口,只要輸出是高電位就截止,低電位就導通,不會有電流流進G,所以無需電阻限流,我也剛畫了一個底板就是用這樣的辦法開關6402PMOS的,但還未實驗,誰若有時間實驗一下看對不對。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2018-11-15 12:43 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發表于 2018-11-14 21:09
根據我的想像,用單片機來控制Pmos是不必用任何電阻或任何晶體管的,MOS本身是個電壓控制元件,不是電流控 ...
記得前輩講過:搞這行業的不怕無知的和老司機,就怕一知半解的
想象這事能解決就好辦了
ID:401564 發表于 2018-11-15 20:33 | 顯示全部樓層
事情是這樣子的:理論上來說是你說的那樣,MOS是不用什么電流來驅動的
但實際上,只有在開和關這樣的狀態下不用電流,上幾十KHZ開關頻率的話,它就像一個三極管一樣了,電流越大的管子越就要電流驅動,當頻率到100KHZ的時候,MOS如果是串聯了一個1K電阻和不串聯電阻,MOS輸出的電流是完全不一樣的.
因為有結電容的存在,你隨便找一個DC_DC電路,只要是用到MOS管的,都是電流驅動的
你也知道MOS管是電壓驅動型的,所以,很多時候它是比較容易壞的,加個限流電阻要相對安全很多
特別是PMOS管,輸出接的是容性或者感性負載的時候,如果是單片機先斷電,電壓會加在單片機的IO上,有的單片機是這樣子的:單片機沒有上電的時候,你是不能給IO加電壓,輸出會擊穿的
以上不是我想象的,是我遇見過的問題
PMOS型號是AO3401,單片機是:PCM131S,工作頻率是:152KHZ,這樣,就有了上面的問題了
ID:358930 發表于 2018-11-15 21:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
R5兩端的電壓為0
MOS管控制腳下拉個大點K的電阻不知是否可行,相信沒有單片機這電路也會有2.6V.還有某些地方要加電容。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:283954 發表于 2018-11-15 21:46 | 顯示全部樓層
又長知識了,我只考慮用PMOS來作為個別模塊的電源開關來達到省電的目的,確實是個好東西,導通時電阻很小,又不必用到電阻占用地方,若是以后有你所說的用來作高頻率開關,那你的經驗就必須參考了,另外我還認為可以用NMOS 2n7002來代替那個NPN管,節省電流。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2018-11-15 22:02 | 顯示全部樓層
從理論上說,MOS管的輸入電阻很大,所以這個電阻絕不是為了提升輸入電阻或者限流作用。
在低頻條件下,這個電阻有點安慰性質,不接也罷。
但在高頻時,情況就變了,MOSFET的輸入阻抗將降低,而且在某個頻率范圍內將變成負阻,會發生振蕩。
為改變控制脈沖的前后沿陡度和防止震蕩,減小集電極的電壓尖峰,應在柵極串上合適的電阻 Rg .當 Rg 增大時,導通時間延長,損耗發熱加劇; Rg 減小時, di/dt 增高,可能產生誤導通,使器件損壞.應根據管子的電流容量和電壓額定值以及開關頻率來選取 Rg 的數值.通常在幾歐至幾十歐之間 ( 在具體應用中,還應根據實際情況予以適當調整 ) .另外為防止門極開路或門極損壞時主電路加電損壞器件,建議在柵源間加入一電阻 Rge ,阻值為 10 k Ω左右.
這個Rg的值,你可以在datasheet中,Td on 和Td off一欄后面可以見到。
你可以直接使用這個數據。
ID:95022 發表于 2018-11-16 00:50 | 顯示全部樓層
G極接下接10K電阻,你接反了
ID:515926 發表于 2019-9-18 10:52 | 顯示全部樓層
2018年用SI2301搭了2個類型相似的電路,剛開始工作還行,今年也發現Pmos不能完全關閉的現象,而且流通的電流越來越大了。
ID:149286 發表于 2019-9-18 11:45 | 顯示全部樓層
ID:364249 發表于 2020-2-12 23:15 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2018-11-15 20:33
但實際上,只有在開和關這樣的狀態下 ...
你好,你說的是PMOS管的柵極串聯電阻嗎?如果評率不高的話需要串聯多大的電阻,1K這樣子可以嗎?
ID:252935 發表于 2020-2-13 08:55 | 顯示全部樓層
關斷時,漏極輸出的2.6V一直存在嗎??
還是持續一段時間后掉下去??
ID:679425 發表于 2020-2-13 11:42 | 顯示全部樓層
mos管并一個二極管試下
ID:461486 發表于 2020-2-13 15:27 | 顯示全部樓層
R2和R5阻值太大。
ID:403593 發表于 2020-2-13 18:08 | 顯示全部樓層
請問一下,這兩個4148在這里是什么作用?
ID:672205 發表于 2020-2-16 09:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
神奇的R5.
ID:385830 發表于 2020-5-2 12:36 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發表于 2020-2-13 18:08
隔離,隔離二極管兩側的電壓。
ID:881988 發表于 2022-1-11 16:59 | 顯示全部樓層
1.jpg 你好我的也是,PMOS,G低電平導通,正常輸出3.3v,高電平截止,但是D還是有2.6V;什么原因呢
ID:881988 發表于 2022-1-20 17:51 | 顯示全部樓層
mrluguan 發表于 2022-1-11 16:59
已解決,是芯片的IO和器件接了,然后IO狀態不確定可能拉高或拉低 導致形成回路;把負載和主控芯片io相接的 拉低以至于負載完全無電壓;
ID:491875 發表于 2022-1-20 19:25 | 顯示全部樓層
是不是MOS管D,S極接錯了?如果PMOS管的管腳接錯有可能內部寄生二極管導通出現你描述的情況
ID:1042039 發表于 2022-8-13 23:18 | 顯示全部樓層
要看看你板子的SOT23的腳位對不對
ID:796531 發表于 2022-8-14 12:16 | 顯示全部樓層
你這個是吧D S接反了出現的情況,因為SI2301 DS間有個體二極管,所以無法關斷,出現2.6v電壓
ID:1034262 發表于 2022-8-14 15:33 | 顯示全部樓層
輸出對地接1K電阻試試。如果你用數字萬用表測量,2.6V/10M=0.26uA,這個漏電流很正常的。
ID:1034948 發表于 2022-8-15 10:12 | 顯示全部樓層
是MOS管接反了,就會有一個二極管的壓降剛好是2.6V。
ID:470118 發表于 2022-8-15 14:42 | 顯示全部樓層
問題是搞好了嗎
