查看: 1629|回復: 0
verilog編寫uart實例
ID:425392 發表于 2018-11-12 23:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發送數據過程:空閑狀態,線路處于高電位;當收到發送數據指令后,拉低線路一個數據位的時間 T ,接著數據按低位到高位依次發送,數據發送完畢后,接著發送奇偶校驗位和停止位(停止位為高電位),一幀資料發送結束。接收數據過程:空閑狀態,線路處于高電位;當檢測到線路的下降沿(線路
電位由高電位變為低電位)時說明線路有數據傳輸,按照約定的波特率從低位到高位接收數據,數據接收完畢后,接著接收并比較奇偶校驗位是否正確,如果正確則通知后續設備準備接收數據或存入緩存。由于 UART 是異步傳輸,沒有傳輸同步時鐘。為了能保證數據傳輸的正確性,UART 采用 16 倍數據波特率的時鐘進行采樣。每個數據有 16 個時鐘采樣,取中間的采樣值,以保證采樣不會滑碼或誤碼。一般 UART 一幀的數據位數為 8,這樣即
使每個數據有一個時鐘的誤差,接收端也能正確地采樣到數據。UART 的接收數據時序為:當檢測到數據的下降沿時,表明線路上有數據進行
傳輸,這時計數器 CNT 開始計數,當計數器為 24=16+8 時,采樣的值為第 0 位數據;當計數器的值為 40 時,采樣的值為第 1 位數據,依此類推,進行后面 6 個數據的采樣。如果需要進行奇偶校驗,則當計數器的值為 152 時,采樣的值即為奇偶位;當計數器的值為 168 時,采樣的值為“1”表示停止位,一幀數據接收完成。下文將按上面的算法進行 Verilog HDL 語言建模與仿真.
