1、74HC74是一款雙D觸發(fā)器(在一片上集成了2個D型觸發(fā)器)。它的作用是在CP(或CLK)引腳上出現(xiàn)上跳變的時刻,把D引腳上的電平記住(保存)在Q端。通過不同的接線,74HC74可以用來做分頻器,多位數(shù)字暫存器等。 2、觸發(fā)類型:D型 傳播延遲時間:14ns 頻率:76MHz 輸出電流:5.2mA 觸發(fā)類型:上升沿 電源電壓范圍:2V to 6V 針腳數(shù):14 工作溫度范圍:-40°C to +125°C 電源電壓 最大:6V 電源電壓 最小:2V 輸入數(shù):1 邏輯芯片功能:帶置位和復(fù)位的上升沿有效雙D觸發(fā)器 門電路數(shù):2 74HC74是一個高速硅柵CMOS器件,其引腳與低功耗肖特基TTL兼容(輸入通道)。 該74HC74是雙正邊沿觸發(fā),D型觸發(fā)器與(D)輸入,時鐘(CP)的輸入個人資料,集(SD)和復(fù)位(RD)的投入;也互補(bǔ)Q和非Q輸出。設(shè)定和復(fù)位是異步積極投入低并能獨立工作的時鐘輸入。信息輸入的數(shù)據(jù)傳送到Q輸出的低到高的時鐘脈沖過渡。D的投入必須是穩(wěn)定的一個設(shè)定時間之前低到高,時鐘轉(zhuǎn)換為可預(yù)知的操作。施密特觸發(fā)器的時鐘輸入操作,使電路高度耐慢時鐘上升和下降時間。 什么是74HC74 74HC74是一款高速CMOS器件,74HC74引腳兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC74遵循JEDEC標(biāo)準(zhǔn)no.7A。 74HC74是雙路D 型上升沿觸發(fā)器 ,帶獨立的數(shù)據(jù)(D)輸入、時鐘 (CP)輸入、設(shè)置(SD)和復(fù)位(RD)輸入、以及互補(bǔ)的Q和Q輸出。 設(shè)置和復(fù)位為異步低電平有效,且不依賴于時鐘輸入。74HC74數(shù)據(jù)輸入口的信息在時鐘脈沖的上升沿傳輸?shù)絈口。為了獲得預(yù)想中的結(jié)果,D輸入必須在時鐘脈沖上升沿來臨之前,保持穩(wěn)定一段就緒時間。 74HC74時鐘輸入的施密特觸發(fā)功能使得電路對于緩慢的脈沖上升和下降具備更高的容差性。 74hc74應(yīng)用電路原理圖 如圖所示是由六反相器74HC04(F1 -F3)、雙上升沿D觸發(fā)器74HC74(F4~F11)以及四2輸入端或非門74HC02等組成的多頻率產(chǎn)生電路圖,該電路能按照需求產(chǎn)生多種頻率。 圖 多頻率產(chǎn)生電路 在電路圖中,反相器F2、F3與電阻R1、R2以及晶體SJL組合產(chǎn)生頻率為20MHZ的振蕩器、其中R1、R2將反相器F2、F3 偏置在線性澠圃內(nèi)。該脈沖信號經(jīng)F1反相后,傳輸?shù)接|發(fā)器74HC74中進(jìn)行分頻。 根據(jù)2"分頻規(guī)律可知,當(dāng)n=1時,進(jìn)行二分頻,即在V1點輸出 10MHz(20÷2=10)的頻率;當(dāng)n=2時,進(jìn)行四分頻,即在V3點輸出 5MHz(20÷2'=5)的頻率;n為分頻同理。 圖中,U1為雙路D觸發(fā)器74HC74,U5為單片UP監(jiān)控芯片MAX706,J1繼電器控制高壓的閉合與斷開,J2繼電器控制液晶顯示器的掉電及上電。U1、U3、U3、U4等構(gòu)成高壓擊穿復(fù)位電路,U5及外圍電路構(gòu)成系統(tǒng)復(fù)位電路。此復(fù)位電路實現(xiàn)了上電復(fù)位和擊穿復(fù)位以及WATCHDOG功能。啟動時,P1.6為低電平,P1.4發(fā)出一負(fù)脈沖,則觸發(fā)器CD端也出現(xiàn)一段負(fù)脈沖。此時Q=L,J1高壓斷電器閉合,高壓接通。當(dāng)高壓擊穿時,GYXH端為低電平,或者當(dāng)電機(jī)正轉(zhuǎn)到滿足位時,P1.6變?yōu)楦呤请娖剑瑒t觸發(fā)器SD=L,Q=H,高壓控制繼電器切斷,同時U4的輸出產(chǎn)生一個高電平脈沖。高電平寬度由時間常數(shù)T=C3R2決定,在U4輸出高電平期間,J2動作,其常閉接點斷開,切斷液晶屏供電電源。經(jīng)時間T后,U4輸出低電平,液晶屏供電正常。 我用74hc74做的一個脈沖電平翻轉(zhuǎn),當(dāng)單片機(jī)輸出脈沖的上升沿到74HC74的CLK端時輸出翻轉(zhuǎn),,,正常上電使用中功能都正常,默認(rèn)上的74HC74會檢測到一個脈沖,然后輸出為高電平,當(dāng)使用中時候出現(xiàn)一個短時間的掉電后有恢復(fù)上電,掉電時間小于10s時,此時上電74hc74的輸出電平保持掉電前的狀態(tài),這樣就會導(dǎo)致如果在輸出狀態(tài)與默認(rèn)狀態(tài)相反時,短暫掉電就會引起設(shè)備跳動,導(dǎo)致設(shè)備上電狀態(tài)可能會不一樣,不知道應(yīng)該怎么解決!! 電路如下所示,cp為負(fù)脈沖輸入信號,control為輸出信號
