查看: 1357|回復: 0
溫度采集系統
ID:425108 發表于 2018-11-12 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <AT89X52.h>       //調用51單片機的頭文件
#include <Intrins.h>
//1602液晶相關I/O設置
sbit E=P2^3;               //1602液晶的E腳接在P2.3口上
sbit RW=P2^4;              //1602液晶的RW腳接在P2.4口上
sbit RS=P2^5;              //1602液晶的RS腳接在P2.5口上
sbit ds18b20=P3^7;
sbit led=P2^7;
sbit beep=P1^1;
sbit key1=P1^2;
sbit key2=P1^3;
sbit key_set=P1^4;
//1602液晶寄存器設置
unsigned char DISbuf;     //設置8位的unsigend char型寄存器用來暫存1602要顯示的內容
unsigned char temp1;
unsigned char temp2;
bit n=0;
unsigned int i;
unsigned char temperature=28;
unsigned char code table[16]={0,0,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
unsigned char code beep1[10]={0,1,0,1,0,1,0,1,0,1};
//名稱:延時函數
void Delay(unsigned int nTimeDelay)
    unsigned int i;
    while (nTimeDelay--)
        for (i=0;i<125;i++);
//名稱:復位DS18B20函數
bit Reset(void)
        unsigned int i;
   bit k;
   ds18b20=0;                             //拉低DQ總線開始復位
   i=100;                                             //保持DQ低大約870uS,符合不低于48US的要求
   while(i>0)                             //保持DQ低大約870uS,符合不低于48US的要求
       i--;                               //保持DQ低大約870uS,符合不低于48US的要求
   ds18b20=1;                             //拉高準備接收數據
   i=10;                                            //大約80uS
   while(i>0)                                    //大約80uS
       i--;                                      //大約80uS
   k=ds18b20;                               //讀出數據并保存
   i=45;                                                    //維持約400US,符合總讀時隙不低于480US的要求
   while(i>0)                                    //維持約400US,符合總讀時隙不低于480US的要求
       i--;                                      //維持約400US,符合總讀時隙不低于480US的要求
   return k;               //k=0為復位成功,k=1為復位失敗
//名稱:讀一字節函數
unsigned char ReadByte(void)
        unsigned int i;
   unsigned char j,buf=0;
   for(j=0;j<8;j++)                        //接收8次還原一個字節數據
                buf=buf>>1;                          //接收前,想將接收緩沖區右移
                ds18b20=0;                                 //拉低
      _nop_();
      _nop_();
      ds18b20=1;                                  //拉高,為讀數據做準備
                _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
           _nop_();
                _nop_();
      _nop_();
                if(ds18b20==1) buf|=0x80;  //讀出1位數據保存于buf
                i=10;
      while(i>0)
              i--;
   return buf;             //退出的同時將接收緩沖區參數返回
//名稱:寫一字節函數
void WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i;
   unsigned char j;
   for(j=0;j<8;j++)
                if(dat&0x01)                        //如果寫1
                   ds18b20=0;                         //拉低
         _nop_();
         _nop_();
         ds18b20=1;                          //拉高
         i=14;
         while(i>0)
                 i--;
      else                                                //如果寫0
                        ds18b20=0;                         //拉低
         i=14;
         while(i>0)
                 i--;
         ds18b20=1;                         //拉高
         _nop_();
         _nop_();
                dat=dat>>1;                                //寫入字節右移1
//名稱:DS18B20溫度轉換函數
bit Convert(void)
        if(Reset()==0)          //復位DS18B20
            WriteByte(0xcc);                //寫入跳過序列號命令字 Skip Rom
      WriteByte(0x44);                //寫入溫度轉換命令字 Convert T
                  return 1;            //啟動溫度轉換成功
                  return 0;            //啟動溫度轉換失敗
//名稱:轉換結束處理函數
void ReadFlash(void)
        unsigned char Lsb,Msb;
      WriteByte(0xbe);                //寫入讀取數據令字 Read Scratchpad
      Lsb=ReadByte();                //讀出第一個字節暫存于LSB
      Msb=ReadByte();                //讀出第二個字節暫存于MSB
                  temp1=Lsb&0x0f;                //temp1內裝溫度參數的小數部分
      temp2=(Lsb>>4)|(Msb<<4);//temp2內裝溫度參數的整數部分
                temp1=0;                                        //如果復位失敗,溫度參數清零
      temp2=0;                                        //如果復位失敗,溫度參數清零
//名稱:1602液晶忙檢測函數
void LCD1602_busy(void)
     P0_7=1;              //P0.71,為讀狀態做準備
     RS=0;                //RS=0RW=1E=1時,忙信號輸出到DB7,由P0.7讀入
     RW=1;                //RS=0RW=1E=1時,忙信號輸出到DB7,由P0.7讀入
     E=1;                 //RS=0RW=1E=1時,忙信號輸出到DB7,由P0.7讀入
     while(P0_7==1);      //P0.7讀入1,表示1602液晶忙,需要等待
     E=0;                 //讀完以后,恢復E的電平
//名稱:1600寫命令函數
void LCD1602_Write_com(unsigned char combuf)
     RS=0;                //選擇指令寄存器
     RW=0;                //選擇寫狀態
     P0=combuf;           //將命令字通過P0口送至DB
     E=1;                 //E高電平將命令字寫入1602液晶
     E=0;                 //寫完以后,恢復E的電平
//名稱:1602寫命令函數(帶忙檢測)
void LCD1602_Write_com_busy(unsigned char combuf)
     LCD1602_busy();            //調用忙檢測函數
     LCD1602_Write_com(combuf); //調用忙檢測函數
//名稱:1602寫數據函數(帶忙檢測)
void LCD1602_Write_data_busy(unsigned char databuf)
     RS=1;                //選擇數據寄存器
     RW=0;                //選擇寫狀態
     P0=databuf;          //將命令字通過P0口送至DB
     E=0;                 //寫完以后,恢復E的電平
//名稱:1602液晶顯示地址寫函數
void LCD1602_Write_address(unsigned char x,unsigned char y)
     x&=0x0f;             //列地址限制在0-15
     y&=0x01;             //行地址限制在0-1
     if(y==0)             //如果是第一行
         LCD1602_Write_com_busy(x|0x80);        //將列地址寫入
     else                 //如果是第二行
         LCD1602_Write_com_busy((x+0x40)|0x80); //將列地址寫入
//名稱:1602液晶初始化函數
void LCD1602_init(void)
     Delay(50);               //調用延時函數
     LCD1602_Write_com(0x38);       //8位數據總線,兩行顯示模式,5*7點陣顯示
     Delay(20);                //調用延時函數
     Delay(20);                //調用延時函數
     LCD1602_Write_com_busy(0x38);  //8位數據總線,兩行顯示模式,5*7點陣顯示
     LCD1602_Write_com_busy(0x08);  //顯示功能關,無光標
     LCD1602_Write_com_busy(0x01);  //清屏
     LCD1602_Write_com_busy(0x06);  //寫入新的數據后,光標右移,顯示屏不移動
     LCD1602_Write_com_busy(0x0C);  //顯示功能開,無光標
//名稱:1602液晶指定地址顯示函數
void LCD1602_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
     LCD1602_Write_address(x,y);    //先將地址信息寫入
     LCD1602_Write_data_busy(buf);  //再寫入要顯示的數據
void  disp()
    if(temp2>99) temp2=99;
        if(temp1>15) temp1=0;
        LCD1602_Disp(0,0,'T');  //溫度整數部分個位
        LCD1602_Disp(1,0,'e');
        LCD1602_Disp(2,0,'m');  //溫度整數部分個位
        LCD1602_Disp(3,0,'p');
        LCD1602_Disp(4,0,':');
        LCD1602_Disp(5,0,temp2/10+'0');  //溫度整數部分十位
    LCD1602_Disp(6,0,temp2%10+'0');  //溫度整數部分個位
        LCD1602_Disp(7,0,'.');  //.
        LCD1602_Disp(8,0,table[temp1]+'0');  //溫度小數部分                 Set up
        LCD1602_Disp(9,0,0xdf);   //.
        LCD1602_Disp(10,0,0x43);   //C
void  set_temp()
        LCD1602_Disp(0,1,'S');
        LCD1602_Disp(1,1,'e');
        LCD1602_Disp(2,1,'t');
        LCD1602_Disp(3,1,' ');
        LCD1602_Disp(4,1,':');
        if(n==0)
        LCD1602_Disp(5,1,temperature/10+'0');
        LCD1602_Disp(6,1,temperature%10+'0');
unsigned char  key_sm(void)
  if(key_set==0)
    Delay(1);
    if(key_set==0)
        while (!key_set)
        n=~n;
        led=0;
        beep=1;
if(key1==0&n==1)
   Delay(1);
  if(key1==0&n==1)
    while(!key1);
        temperature++; if(temperature>99) temperature=28;
        if(i>5) i=0;
  if(key2==0&n==1)
  Delay(1);
  if(key2==0&n==1)
    while(!key2);
     temperature--;
         if(temperature==0) temperature=1;
         if(i>5) i=0;
  return  temperature;
void main(void)
   LCD1602_init();        //調用1602液晶初始化函數
   led=0;
   beep=1;
     if(Convert()==1)                                                 //啟動轉換
                   key_sm();
                   ReadFlash();                       //讀取溫度
        disp();
                set_temp();                 //顯示
                if(n==1)
                                key_sm();
                        Delay(200);
                        LCD1602_Disp(5,1,' ');
                        LCD1602_Disp(6,1,' ');
                        Delay(200);
                if(temp2>=temperature&temp2<85&n==0)
                i++;
                led=~led;
                if(temp2>=temperature&i<10&n==0)
                beep=~beep;
                Delay(100);
                if(beep==0&i>=10)beep=1;
            if(led==1&temp2<temperature)led=0;
