查看: 2578|回復: 12
怎樣通過超聲波模塊實現手勢調亮暗,求設計思路
ID:407566 發表于 2018-11-12 15:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
主控芯片是51單片機,通過與超聲波模塊連接,怎樣才能實現通過手勢實現調整燈的亮度。
ID:407566 發表于 2018-12-2 20:43 | 只看該作者
88877789 發表于 2018-12-1 16:14
如果使用超聲波模塊,應該是根據不同的距離實現亮度的控制
是的,但我不知道該用什么方法來實現
ID:407566 發表于 2018-12-2 15:39 | 只看該作者
1904700334 發表于 2018-12-1 18:10
#include"reg52.h" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit ENA=P0^0; sbit IN1=P0 ...
這是實現什么功能呀
ID:407566 發表于 2018-12-2 15:33 來自觸屏版 | 只看該作者
le51 發表于 2018-11-12 20:12
51單片機我不是很清楚了,不過stm32的話可以用定時器輸出pwm波,你可以通過獲取超聲波檢測到的距離然后自己 ...
大神,可以具體講一下嗎,要哭了
ID:436752 發表于 2018-12-1 18:10 | 只看該作者
#include"reg52.h" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit ENA=P0^0; sbit IN1=P0^1; sbit IN2=P0^2; sbit IN3=P0^3; sbit IN4=P0^4; sbit ENB=P0^5; uint k,j; #define OFF ENA=0;ENB=0; #define ON ENA=1;ENB=1; #define LEDL(key) P2&=(0xfe<<key);           //指定對應的二極管發亮 #define LEDH(key) P2|=(0x01<<key);          //指定LED熄滅 #define QX(x,y) IN1=x,IN2=y; #define QY(x,y) IN3=x,IN4=y; void main()               {                 void init();                 //初始化定時器 void LEDOM();            //流水燈函數聲明 void daley(uint,uint);          //延時函數聲明 void (*p)(uint,uint);          //定義一個(uint,uint)的函數指針 void OL_bt(uint x,uint y);          //PWM調制函數聲明 p=OL_bt; QX(1,0); QY(1,0); init(); while(1) {   LEDOM();    (*p)(1000,100); } } void init()                       //定時器中斷初始化 {   TMOD=0x01;                                    //設置定時器0為工作方式1   EA=1;                                         //開總中斷   ET0=1;  TR0=1;                                       //定時器0中斷允許         } OStime() interrupt 1 { static char n; if(n==0) {   OFF;   TH0=(65536-j)/256;   TL0=(65536-j)%256;   n=1;    return; } if(n==1) {   ON;      TH0 = (65536-k)/256;                           TL0 = (65536-k)%256;      n=0;   return; }     } void OL_bt(uint x,uint y)             //改變x,y的值來改變PWM來調速 x增大y減小速度減小  x減小y增大速度增大 { k=y; j=x; } void daley(uint x,uint y) { uint a,b; for(a=x;a>0;a--)   for(b=y;b>0;b--); } void LEDOM() { LEDL(0); daley(100,100); LEDL(1); daley(100,100); LEDL(2); daley(100,100); LEDL(3); daley(100,100); LEDL(4); daley(100,100); LEDL(5); daley(100,100); LEDL(6); daley(100,100); LEDL(7); daley(100,100); LEDH(0); daley(100,100); LEDH(1); daley(100,100); LEDH(2); daley(100,100); LEDH(3); daley(100,100); LEDH(4); daley(100,100); LEDH(5); daley(100,100); LEDH(6); daley(100,100); LEDH(7); daley(100,100); }            調光程序和距離一起,轉載自大神aabbcc
ID:437192 發表于 2018-12-1 16:34 | 只看該作者
傳感器啊
ID:437183 發表于 2018-12-1 16:14 | 只看該作者
ID:407566 發表于 2018-12-1 15:14 | 只看該作者
123321yyy 發表于 2018-11-12 22:16
超聲波可以測距啊,手掌的距離就可以聯系到亮度啦
可是具體要怎么把超聲波測到的距離和pwm調光結合在一起啊
ID:407566 發表于 2018-12-1 10:22 | 只看該作者
emmm,你好,我是用51,但不知道該怎么把pwm和超聲波結合起來
ID:142291 發表于 2018-11-12 22:16 | 只看該作者
ID:157238 發表于 2018-11-12 20:12 | 只看該作者
51單片機我不是很清楚了,不過stm32的話可以用定時器輸出pwm波,你可以通過獲取超聲波檢測到的距離然后自己找到一個合適的換算公式  (初值=k*距離)初值是pwm輸出占空比的分子。這樣的話應該可以實現吧。好像51也可以通過定時器輸出pwm。。
ID:303383 發表于 2018-11-12 18:26 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
