查看: 1806|回復: 0
3路pwm輸出
ID:424859 發表于 2018-11-12 10:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、實驗內容
手機APP紅,綠,藍顯示。
二、實驗器材
STC15W408AS芯片
三、實驗環境
Keil4
四、實驗流程
實驗要求使用手機APP控制三路PWM從而控制全彩LED紅黃藍的輸出顯示,那我們使TXD, RXD分別連接串口轉TTL通過OTG接口轉換連接到手機上,并選擇P20, P21, P22三個I/O口作為PWM輸出引腳分別接到共陽多彩LED燈的R, G, B引腳,完成電路連接。
五、實驗電路
六、實驗程序
#include"2.h"
#include"intrins.h"
#define FOSC 24000000L
#define BAUD 9600
#define NONE_PARITY 0
#define PARITYBIT NONE_PARITY
#define u8 BYTE
#define u16 WORD
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long  u32;
#define CCP_S0 0x10
#define CCP_S1 0x20
BYTE a;
BYTE BLINGBLING[5];
BYTE i=0;
BYTE JIANYANWEI=0;
bit busy;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
void main(void)
        SCON = 0x50;
        T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
        T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
        AUXR = 0x14;
        AUXR |= 0x01;
        ES = 1;
        EA=1;
        SendData(0xff);
        ACC=AUXR1;
        ACC&=~(CCP_S0|CCP_S1);
        AUXR1=ACC;
        CCON=0;
        CL=0;
        CH=0;
        CMOD=0x02;
        CR=1;
                if(JIANYANWEI==1)
                  SendData(0x01);
                          PCA_PWM0=0x00;
                        CCAP0H=CCAP0L=BLINGBLING[1];
                        CCAPM0=0x42;
                        PCA_PWM1=0x00;
                        CCAP1H=CCAP1L=BLINGBLING[2];
                        CCAPM1=0x42;
                        PCA_PWM2=0x00;
                        CCAP2H=CCAP2L=BLINGBLING[3];
                        CCAPM2=0x42;
                  JIANYANWEI=0;
void Uart() interrupt 4 using 1
        if (RI)
                RI = 0;
                a=SBUF;
                BLINGBLING=SBUF;
                i++;
                if (i>=5)
                JIANYANWEI=1;
                i=0;
                P22 = RB8;
        if (TI)
                TI = 0;
                busy = 0;
        while (busy);
        ACC = dat;
        if (P)
                #if (PARITYBIT == 1)
                TB8 = 0;
                #elif (PARITYBIT == 2)
                TB8 = 1;
                #endif
                TB8 = 1;
                TB8 = 0;
                #endif
        busy = 1;
        SBUF = ACC;
