查看: 6246|回復: 6
關于74H595芯片的移位寄存器的問題,實在搞不懂,請大家幫我分析分析,謝謝!
ID:404479 發表于 2018-11-12 02:41 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是一個由該芯片控制LED點陣的一個程序,我請教大家的有以下幾點!
①我搞不懂這個芯片的移位寄存器是怎么移位的,首先比如說這個dat的值為0xaa,那么SER=dat>>7位,SER為串口輸入,0xaa化成二進制是1010 1010,那么右移7位,按道理來說就是0000 0001因為低位移出,高位加0嘛,我的這種觀點用到這里是否正確?然后for循環第一次:輸入端SER=0000 0001了,后又執行dat<<=1,然后0xaa又左移一次就是01010100由于是高位移出,低位補零嘛,于是這個高位的零就是下一次右移的最高位了,也就是第二次for循環,01010100左移7位,這個高位0就給SER了,依次循環,我理解這個觀點是否正確?
②移位后,我就不知道這個移位寄存器是怎么排列這些數字的,大家都知道,它的輸出口有8個,分別為QA.QB.QC.QD.QE.QF.QG.QH首先,當我輸入SER=0xaa的時候.也就是1010 1010,我不進行編程移位,我直接給移位寄存器上升延,給存儲寄存器上升延刷新數據,此時,這個QA~QH的的數據是不是從輸入數據的高位開始依次裝載進去,也就是QA=0.QB=1.QC=0.QD=1.QE=0.QF=1.QG=0.QH=1也就是直接不變,只是倒了一個順序,QH依然是高位,QA依然是低位,那這樣的話還拿上面的編程移位來干嘛呀?所以我就搞不明白,到底是這個移位寄存器是我給一個輸入給它,它是自動一位一位得移入還是必須要通過我寫程序來控制他一位一位的移入?如果是用寫程序方法,那么輸入1010 1010右移動了7位,等于0000 0001那這樣移動進去豈不是只有最低位QA有效嗎?這個問題我想了很久,就是搞不懂移位是怎么回事,所以請教一下大家,謝謝!
程序:
#include "reg51.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
u8 ledduan[]={0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00};
u8 ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數名         : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函數功能                   : 向74HC595發送一個字節的數據
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Hc595SendByte(u8 dat)
        u8 a;
        SRCLK=0;      //首先設移位寄存器為低電平
        RCLK=0;         //再設存儲寄存器為低電平
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;        //輸入
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
        u8 i;
                P0=0x7f;
                for(i=0;i<8;i++)
                        P0=ledwei[i];                  //位選
                        Hc595SendByte(ledduan[i]);        //發送段選數據
                        delay(100);                   //延時
                        Hc595SendByte(0x00);  //消隱
ID:164602 發表于 2018-11-12 07:25 | 只看該作者
這個移位,與對數據的移位是有點不同的——第一:移位中,不會有0去填,只能是SER腳的數據向里移位去填;第二:移位不會循環,溢出的值,要么丟掉了,要么級連到下一級595的SER去了。
ID:111634 發表于 2018-11-12 08:46 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-11-13 22:58 編輯
給你介紹幾個595案例參考
實例44  74HC595串入并出控制8/16循環燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例44 74HC595串行輸出控制8-16循環燈.rar (72.58 KB, 下載次數: 37)
實例56 74LS595串行擴展3LED數碼管靜態顯示 實例56 74LS595串行擴展3位LED靜態顯示.rar (39.7 KB, 下載次數: 13)
實例59  74LS595串行選通8LED數碼管動態顯示 實例59 74LS595×2選通8位LED動態顯示.rar (45.12 KB, 下載次數: 17)
實例77  74HC595+165擴展8×8鍵盤 實例77 74LS595 165擴展8×8鍵盤.rar (65.99 KB, 下載次數: 8)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:123289 發表于 2018-11-12 11:42 | 只看該作者
你看一下595的硬件手冊就明白了。
ID:111634 發表于 2018-11-14 08:31 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-11-14 11:26 編輯
595功能表
ID:404479 發表于 2018-11-16 19:19 來自觸屏版 | 只看該作者
zl2168 發表于 2018-11-12 08:46
給你介紹幾個595案例參考
謝謝!
ID:384395 發表于 2019-5-29 21:31 | 只看該作者
74h595是串轉并  你給的數據0xaa 二進制1010 1010 并不能一次性傳過去 而是需要一位一位的傳
