查看: 4107|回復: 6
單片機字符串轉數字的程序怎么用不了啊,求大神幫忙
ID:277993 發表于 2018-11-11 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*
  2. 串口收發程序,把發送的數據接收后用P1口的LED燈以二進制的形式顯示
  3. 并且蜂鳴器發出提示音,再把接收的數據加1并發出。
  4. 使用STC ISP軟件界面上的串口助手,選擇對應的串口號,
  5. 設置波特率為9600,選擇HEX模式發送和接收
  6. */
  7. #include <reg52.h>
  8. #include <string.h>
  9. #include <stdio.h>
  10. #include <ctype.h>
  11. #include <stdlib.h>
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint  unsigned int
  14. int c;
  15. int jv;
  16. int jg;
  17. int ca;
  18. int i1;
  19. int        i2;
  20. int i3;
  21. int i4;
  22. int i5;
  23. int i6;
  24. int i7;
  25. int i8;
  26. int i9;
  27. char a[10]="12345678\0";
  28. char m[8];
  29. char b[8];
  30. uchar ma[8];
  31. char mc[];
  32. int zs[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
  33. sbit a0= P1^0;
  34. sbit a1= P1^1;
  35. sbit a2= P1^2;
  36. sbit a3= P1^3;
  37. sbit a4= P1^4;
  38. sbit a5= P1^5;
  39. sbit a6= P1^6;
  40. sbit a7= P1^7;
  41. sbit beep = P2^3;//蜂鳴器接口
  42. uchar num[10];//發送暫存變量
  43. void delay(uint z)
  44. {
  45.         uint x,y;
  46.         for(x = z; x > 0; x--)
  47.                 for(y = 114; y > 0 ; y--);
  48. }
  49. //命令以及數據前判定
  50.   ///1號電機脈沖生成 ///
  51. ///2號電機脈沖生成 ///
  52. //        //        //        //        ///
  53. void UART_init()
  54. {
  55.         TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
  56.         TH1 = 0xfd;
  57.         TL1 = 0xfd;         //比特率9600
  58.         TR1 = 1;                //啟動T1定時器
  59.         SM0 = 0;
  60.         SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
  61.         REN = 1;                //串口允許接收
  62.         EA  = 1;                //開總中斷
  63.         ES  = 1;                //串口中斷打開
  64. }
  65. /////////////////////主程序
  66. void main()
  67. {
  68.         UART_init(); //串口初始化
  69.         while(1);
  70.         SBUF=23;
  71.
  72. }
  73. ///數據處理子程序 ///
  74. /////////////////////////////下子程序
  75. void UART() interrupt 4
  76. {
  77.         int i=0;
  78.         int cv;
  79.         int        n=0;
  80.         int mv=0;
  81.         int ia=0;
  82.         char m1;
  83.     char m2;
  84.         char m3;
  85.     char m4;
  86.         char m5;
  87.         char m6;
  88.         char m7;
  89.         char m8;
  90.         uint x;
  91.     //////下接收代碼 ///////
  92.     ES=0;
  93.         for(mv=0;mv<8;mv++)
  94.         {
  95.          while(RI==0);
  96.               {
  97.                    m[mv]=SBUF;
  98.                   }
  99.           RI = 0;
  100.         }
  101.         ES=1;
  102.     //  //  //  ////////上接收代碼
  103.     ///////////////////////////////
  104.      //命令判斷與執行//
  105.           m1=m[0];
  106.           m2=m[1];
  107.           m3=m[2];
  108.           m4=m[3];
  109.           m5=m[4];
  110.           m6=m[5];
  111.           m7=m[6];
  112.           m8=m[7];
  113.           b[1]=m5;
  114.           b[2]=m6;
  115.           b[3]=m7;
  116.           b[4]=m8;
  117.           cv=atoi(b);
  118.           ma=copy(m);
  119.     //////////////////////////////執行動作編輯 ////
  120.
  121.     //////////////////////////////
  122.         if ((m1=='d')& (m2=='1')& (m3=='k')& (m4=='z'))
  123.           {
  124.
  125.                 a0=0;
  126.                 a1=0;
  127.                 for(x=cv;x>0;x--)
  128.                 {
  129.                         a0=1;
  130.                       a1=1;
  131.                           a5=1;
  132.                           beep=1;
  133.               delay(1000);
  134.               a0=0;
  135.                       a1=0;
  136.                           a5=0;
  137.                           beep=0;
  138.                 }
  139.
  140.                 }
  141.           else if ((m1=='d')& (m2=='2')&( m3=='k')&( m4=='z'))
  142.            {
  143.                    a3=0;
  144.                 a4=0;
  145.             a5=0;
  146.        delay(20);
  147.        a5=1;
  148.        delay(20);
  149.             }
  150.    //////以上執行動作編輯 ////
  151.    //////向pc發送信息////
  152.         if(RI==0)        //檢測是否接收完成
  153.         {
  154.                 beep = 0;
  155.                 delay(100);
  156.                 beep = 1;//蜂鳴器發出滴提示音
  157.                 delay(100);
  158.                 beep = 0;
  159.                 delay(100);
  160.                 beep = 1;//蜂鳴器發出滴提示音
  161.                 delay(100);
  162.                 beep = 0;
  163.                 delay(100);
  164.                 beep = 1;//蜂鳴器發出滴提示音
  165.                 delay(100);
  166.                 for(i=0;i<8;i++)
  167.                    {
  168.                     RI = 0;
  169.                     SBUF = m[i];
  170.                            m[i]=0;
  171.
  172.                 while(!TI);
  173.                     TI = 0;
  174.                         }
  175.
  176.         }
  177. }
ID:277993 發表于 2018-11-11 16:11 | 顯示全部樓層
補充一下,我個人分析原因有兩個:1、atoi函數沒有正常工作,但是我不知道怎么解決。2、字符串b的賦值有問題。可我感覺問題不應該出在這里啊
ID:277993 發表于 2018-11-11 16:17 | 顯示全部樓層
補充一下,整個代碼可以編譯,并且能工作。但是,步進電機沒有按照上位機發送的要求前進或者后退2000步,能按照上位機的要求前進或者后退,但就是不能完成步數。我分析有兩個原因:1、字符串轉數字的函數atoi沒有轉換字符串。2、字符串b的賦值有錯誤。
      現在,我覺得字符串的賦值應該沒什么錯,換了幾個方法,我都搞了好幾天了,都沒有找到原因,期望大神伸出援助之手,幫幫老弟吧。
ID:213173 發表于 2018-11-11 17:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2018-11-12 12:47 編輯
串口接收中斷每發生一次只能接收一個字節數據,如果一幀數據是8個字節有效數據,至少要增加一個數據頭和一個數據尾,數據頭用于判斷起始位,數據尾用于判斷結束位和驗證一幀數據的正確性。
當收到第一個字節保存在緩存m=SBUF;,驗證緩存m是否正確,正確繼續接收并保存,否則拋棄等待正確數據頭。當一幀數據接收完畢,設置一個標志,中斷任務結束。主函數查詢中斷接收完畢標志后,解析處理和回傳數據的任務全部放在主函數里完成。給你一個P2.5傳感器串口發收數據串的程序參考。
//AA 00 10 00 4B 5B FF  串口助手發送模擬的P2.5傳感器數據串
#include <reg51.h>
sbit dula=P2^6;                        //段選
sbit wela=P2^7;                        //位選
uchar code table[]={                //共陰數碼管0~F數組
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar table0[] ="OK\n";        //用于串口助手返回驗證
uchar table1[]="ERROR\n";//用于串口助手返回驗證
uchar rec_buf[7];                        //緩存
uint V_data;                                //收到的16位有效數據變量
uint swan,wan,qian,bai,shi,ge;//數碼管顯示位
bit flag=0;                                        //接收完成標
/*************初始化串口**************/
void InitUART()                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        TMOD= 0x20;                        //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xFD;                        //設定定時初值
        TH1 = 0xFD;                        //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                                //啟動定時器1
        EA = 1;                                //開總中斷
        ES = 1;                                //開串口中斷
/**********串口發送函數*************/
void SendOneByte(uchar c)
    SBUF = c;                //發送數據
    while(!TI);        //等待發送完成
    TI = 0;                        //發送中斷請求標志位清0
/************數據解析程序*************/
void analysis()
        uchar i,j;                //臨時變量
        if(flag==1)                //一幀(7字節
數據串接收完成
                ES=0;                        //關串口中斷
                flag=0;                //接收完成標志清0
                j=rec_buf[1]+rec_buf[2]+rec_buf[3]+rec_buf[4];//數據和
                if(rec_buf[5]==j)//驗證數據和
                        V_data=(rec_buf[1]<<8)|rec_buf[2];//恢復16位有效數據
                        for(i=0;i<3;i++)
                        SendOneByte(table0);//返回OK
                else for(i=0;i<6;i++)
                        SendOneByte(table1);//返回ERROR
                ES=1;                //開串口中斷
/*************數據分解***************/
void Transformation()
        swan = V_data/100000;                        // 十萬位
        wan  = V_data%100000/10000;                // 萬位
        qian = V_data%10000/1000;                // 千位
        bai  = V_data%1000/100;                        // 百位
        shi  = V_data%100/10;                        // 十位
        ge   = V_data%10;                                        // 個位
/**********6位數碼管顯示程序************/
void display()
        static uchar k=0;                                //分時顯示變量
        P0=0x00;                                                //消隱
        dula=1;
        dula=0;
        switch(k)
                case 0:
                        P0=0x7e;                                //顯示十萬位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[swan];                        //顯示十萬位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 1:
                        P0=0x7d;                                //顯示萬位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[wan];                        //顯示萬位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 2:
                        P0=0x7b;                                //顯示千位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[qian];                        //顯示千位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 3:
                        P0=0x77;                                //顯示百位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[bai];                        //顯示百位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 4:
                        P0=0xef;                                //顯示十位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[shi];                        //顯示十位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 5:
                        P0=0xdf;                                //顯示個位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[ge];                        //顯示個位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k=0;
                 break;
/**************主程序**************/
        InitUART();                //初始化串口
                analysis();        //數據解析
                Transformation();//數據分解
                display();        //數碼管顯示
/*********串口中斷服務程序**********/
void UARTInterrupt() interrupt 4
        static uchar num=0;                //靜態計數變量
        RI=0;                                        //接收中斷請求標志位清0
        rec_buf[num]=SBUF;                //接收到的數據串保存在緩存數組
        if(rec_buf[0]==0xAA)        //驗證數據頭(起始位)
                num++;
                if(num>=7)
                        flag=1;                        //接收完成標志置1
                        num=0;                        //計數變量清0
ID:424642 發表于 2018-11-11 19:41 | 顯示全部樓層
atoi函數沒有正常工作
ID:277993 發表于 2018-11-12 10:07 | 顯示全部樓層
zx49666428 發表于 2018-11-11 19:41
atoi函數沒有正常工作
親  怎么解決
ID:277993 發表于 2018-11-12 10:30 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-11-11 17:10
串口接收中斷每發生一次只能接收一個字節數據,如果一幀數據是8個字節有效數據,至少要增加一個數據頭和一 ...
我試驗一下,我感覺好像抓住了關鍵點。
