查看: 1725|回復(fù): 0
工程測試技術(shù)的pdf學(xué)習(xí)資料-測試裝置的靜、動態(tài)響應(yīng)特性
ID:424431 發(fā)表于 2018-11-11 12:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2-2 測試系統(tǒng)的靜態(tài)響應(yīng)特性
靜態(tài)測量:如果測量時,測試裝置的輸入、輸出信號不
隨時間而變化,則稱為靜態(tài)測量。
標(biāo)定曲線:采用靜態(tài)測量的方法獲得測試裝置的輸入-
輸出關(guān)系曲線。 輸出關(guān)系曲線。
擬合直線:理想線性裝置的標(biāo)定曲線應(yīng)該是直線,但是實
際上為曲線,因此,按一定的原則求出一條直線最接近標(biāo)定曲
線,該直線稱擬合直線,如圖2-1所示。
2.非線性度(或:線性度)
非線性度是標(biāo)定曲線與擬合直線的偏離程度,其大小與擬
合方法有關(guān)。
線性范圍:
靈敏度在一定的范圍內(nèi)波動,當(dāng)一個儀器的靈敏度在一
定的限度范圍內(nèi)波動而不越過時,這一限度稱為該儀器的線性 定的限度范圍內(nèi)波動而不越過時,這一限度稱為該儀器的線性度,實際上是正常情況下靈敏度的誤差范圍。而相應(yīng)的振動輸入幅值范圍為該儀器的線性范圍。 入幅值范圍為該儀器的線性范圍。
3.回程誤差
測試裝置在輸入量由小增大和由大減小的測試過程中,
對于同一個輸入量所得到的兩個數(shù)值不同的輸出量之間差值 對于同一個輸入量所得到的兩個數(shù)值不同的輸出量之間差值
最大者為 ,則定義回程誤差為h max
4.靜態(tài)響應(yīng)特性的其它描述 4.靜態(tài)響應(yīng)特性的其它描述
(1)精度:是與評價測試裝置產(chǎn)生的測量誤差大小有關(guān)的指標(biāo)。
(2)分辨力:指能引起輸出量發(fā)生變化時輸入量的最小變化量,表明測試裝置分辨輸入量微小變化的能力。 量,表明測試裝置分辨輸入量微小變化的能力。
(3)測量范圍:是指測試裝置能正常測量最小輸入量和最大輸入量之間的范圍。
(4)穩(wěn)定性:是指在一定工作條件下,當(dāng)輸入量不變時,輸出 (4)穩(wěn)定性:是指在一定工作條件下,當(dāng)輸入量不變時,輸出量隨時間變化的程度。
(5)可靠性:是與測試裝置無故障工作時間長短有關(guān)的一種描述。
2-3 測試系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)特性
一、線性系統(tǒng)
理想的測試系統(tǒng)應(yīng)該具有單值的、確定的輸入-輸出關(guān)系。對于每一輸入量都應(yīng)該只有單一的輸出量與之對應(yīng),知道其中一個量就可以確定另一個量。其中以輸出和輸入成線性關(guān)系最佳。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
工程測試與信息處理(新3) [兼容模式].pdf (981.96 KB, 下載次數(shù): 4)
