剛接觸單片機(jī),現(xiàn)在實(shí)在沒(méi)有獨(dú)立寫程序的能力,僅僅剛?cè)腴T,所以只能在拿老師們的程序練習(xí),現(xiàn)有問(wèn)題請(qǐng)教各位老師:
下面這個(gè)程序,原來(lái)是999分鐘倒計(jì)時(shí),現(xiàn)在被我改成99分鐘了,增加了暫停功能,暫停不影響繼電器,繼電器要在倒計(jì)時(shí)結(jié)束后才斷電.
現(xiàn)在想添加兩只led做指示,led1在計(jì)時(shí)開始的時(shí)候閃一下,(約0.5秒)led2在計(jì)時(shí)結(jié)束時(shí)閃一下(約0.5秒)或者在最后一分種的時(shí)候閃一下(約0.5秒)。請(qǐng)問(wèn)老師們這該怎么改呢?先謝謝各位老師們了。
單片機(jī)源程序:
- //#include<reg52.h>
- #include<STC12C2052AD.h> //庫(kù)文件
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char //宏定義字符型變量
- #define uint unsigned int //宏定義整型變量
- /*聲明 SFR 相關(guān) 與 的 IAP*/
- sfr IAP_DATA = 0xE2;
- sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
- sfr IAP_CMD = 0xE5;
- sfr IAP_TRIG = 0xE6;
- sfr IAP_CONTR = 0xE7;
- IO口定義
- uchar s1=0;
- bit write=0;
- uint txian,dxian;
- uchar txian1,txian2;
- uchar dxian1,dxian2;
- uchar T0RH=0,T0RL=0;
- uint ms=0;
- uchar A1,A2;
- uchar B1,B2;
- uchar C1,C2;
- uchar D1,D2;
- bit bz1=0;
- bit bz2=0;
- sbit P10=P1^0;//數(shù)碼管段
- sbit P11=P1^1;//數(shù)碼管段
- sbit P12=P1^2;//數(shù)碼管段
- sbit P13=P1^3;//數(shù)碼管段
- sbit P14=P1^4;//數(shù)碼管段
- sbit P15=P1^5;//數(shù)碼管段
- sbit P16=P1^6;//數(shù)碼管段
- sbit AIN1=P1^7;//信號(hào)輸入
- sbit P30=P3^0;//按鍵輸入
- sbit P31=P3^1;//按鍵輸入
- sbit P32=P3^2;//數(shù)碼管位
- sbit P33=P3^3;//數(shù)碼管位
- sbit LED1=P3^4;//?
- sbit LED2=P3^5;//?
- sbit OUT1=P3^7;//繼電器輸出
- bit ts=1; //
- bit yxbz=0; //
- uint xianshi;
- 定義 ISP/IAP/EEPROM 命令
- #define CMD_IDLE 0
- #define CMD_READ 1
- #define CMD_PROGRAM 2
- #define CMD_ERASE 3
- #define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
- #define IAP_ADDRESS 0x0000//存儲(chǔ)地址
- 禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 單片機(jī) 在 一 安全 狀態(tài)
- void IapIdle()
- IAP_CONTR = 0; //
- IAP_CMD = 0; //
- IAP_TRIG = 0; //
- IAP_ADDRH = 0x80; //
- IAP_ADDRL = 0; //
- 讀數(shù)據(jù)
- uchar IapReadByte(uint addr)
- uchar dat;
- IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
- IAP_CMD = CMD_READ;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_ADDRH = addr >> 8;
- IAP_TRIG = 0x46;
- IAP_TRIG = 0xb9;
- _nop_();
- dat = IAP_DATA;
- IapIdle();
- return dat;
- 寫數(shù)據(jù)
- void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
- IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_DATA = dat;
- IAP_TRIG = 0x46;
- IAP_TRIG = 0xb9;
- _nop_();
- IapIdle();
- 擦除數(shù)據(jù)
- void IapEraseSector(uint addr)
- IAP_CMD = CMD_ERASE;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_TRIG = 0x46;
- IAP_TRIG = 0xb9;
- _nop_();
- IapIdle();
- 初始定義
- code uchar seg7code[10]={0xfB,0x89,0xf5,0xdD,0x8F,0xdE,0xfE,0xc9,0xfF,0xdF}; //顯示段碼 數(shù)碼管字跟
- 延時(shí)函數(shù)
- void delay(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=130;j>0;j--);
- 顯示函數(shù) 接通時(shí)間
- //void tong(uchar tdate) //顯示函數(shù)
- void tong() //顯示函數(shù)
- C1=txian%100/10;
- C2=txian%10;
- P32=1;P33=1;
- P1=seg7code[C1];
- P32=0;P33=1;
- delay(80);
- P32=1;P33=1;
- P1=seg7code[C2];
- P32=1;P33=0;
- delay(80);
- void key()
- if(P30==0)
- delay(80);
- if(P30==0)
- s1++;
- if(s1>=4){s1=0;}
- while(!P30);
- //定時(shí)器0初始化
- void t0_init(unsigned char ms0) //ms0最大71
- 一個(gè)機(jī)器周期=12*時(shí)鐘周期。
- 11059200為時(shí)鐘周期,一共為11059200/12=921600,就是每秒為921600Hz,
- 八位定時(shí)器 最大計(jì)時(shí) 0.2777778ms
- 十六位定時(shí)器最大計(jì)時(shí) 71.111111ms
- 11.0592MHz除12為921600Hz,就是一秒921600次機(jī)器周期,10ms=9216次機(jī)器周期。
- 65536-9216=56320(dc00)
- TH0=0xdc,TL0=0x00
- long tmp; //臨時(shí)變量
- tmp = 11059200 / 12;
- tmp = (tmp * ms0) / 1000;
- tmp = 65536 - tmp;
- tmp = tmp + 3;
- T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);
- T0RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &=0XF0;
- TMOD |=0X01; //方式一 一共四種方式 GATE0 C/T0 M0_1 M0_0 C/T0選擇時(shí)鐘計(jì)數(shù)還是外部計(jì)數(shù) 方式0是十三位定時(shí)器 ,方式1是十六位定時(shí)器,方式2是八位自動(dòng) 方式4是兩個(gè)八位
- TH0=T0RH;
- TL0=T0RL;
- ET0=1; //使能T0中斷
- EA=1;
- TR0=1;
- 主函數(shù)
- void main()
- unsigned char flag=1,flag2=0;;
- txian1 = IapReadByte(0x01); //讀取0x01中的數(shù)據(jù) 并附給ca
- txian2 = IapReadByte(0x02); //讀取0x01中的數(shù)據(jù) 并附給ca
- t0_init(10);
- P1M0=0X00;P1M1=0X7f;
- txian=txian1*10+txian2;
- xianshi=txian;
- OUT1=1;
- //ts=0;bz1=1;ms=0;OUT1=0;
- while(1)
- key();
- if((AIN1==0)&&(bz1==0)&&(ts==0)){delay(80);
- if(AIN1==0){bz1=1;yxbz=!yxbz;}}
- if((AIN1==0)&&(bz1==0)&&(ts==1)){delay(80);
- if(AIN1==0){yxbz=1;ts=0;bz1=1;ms=0;OUT1=0;}}
- if((AIN1==1)&&(bz1==1)){bz1=0;}
- if(write==1)
- TR0=0;
- write=0;
- IapEraseSector(0);
- IapProgramByte(0x01,txian1);
- IapProgramByte(0x02,txian2);
- TR0=1;
- xianshi=txian;
- void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
- TH0=T0RH;
- TL0=T0RL;
- switch (s1){
- case 0: tong();break;
- case 1:ts=1;P1=seg7code[A1];P32=0;P33=1;if(P31==0){A1++;if(A1>9)A1=0;while(!P31);}break;
- case 2: P1=seg7code[A2];P32=1;P33=0;if(P31==0){A2++;if(A2>9)A2=0;while(!P31);}break;
- case 3: txian1=A1;txian2=A2;txian=txian1*10+txian2;write=1;break;
- default: break;
- if(yxbz==1)
- ms++;
- if(ms==4800) //ms=80是1秒
- ms=0;
- if(ts==0){txian--;if(txian<=0){bz1=0;OUT1=1;txian=txian1*10+txian2;ts=1;}}
