查看: 12107|回復: 18
單片機供電電流問題(為什么幾百毫安到1安這么大的充電器都可以用)
ID:263813 發表于 2018-11-10 23:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     一直有個問題想不明白,困擾很久,單片機的工作電流也就幾毫安左右,而用電腦USB或者手機充電器給單片機供電,他們輸出的都是幾百毫安到1安這么大,單片機也沒事,這是為什么?求各位大神解惑。
ID:423814 發表于 2018-11-11 01:27 | 顯示全部樓層
不會沒事的我的就燒過可能是因為電壓相對較低吧
ID:401564 發表于 2018-11-11 04:03 | 顯示全部樓層
只要能讓單片機時鐘正常振蕩,幾微安的電流也一樣的工作,只要電壓穩定就可以了,單節1.5V的AA電池都可以正常工作六年.
輸出電流能力的大小不會絕對的影響到電路本身的,只要是5V,就算輸出電流可以達到1000000000A,也一樣的充手機,原理大概就是這個樣子了
ID:213173 發表于 2018-11-11 08:12 | 顯示全部樓層
穩壓電源標稱輸出電流是指最大負載能力,而實際輸出電流由負載電阻決定。根據歐姆定律 I=U/R,如果單片機在不同的工作狀態的等效阻值為800~80歐,穩壓電源輸出電壓5V,輸出電流6~60mA。
ID:123289 發表于 2018-11-12 12:08 | 顯示全部樓層
你的力氣很大,可是當你攙扶小孩,小孩卻不疼。為何?道理一樣!
ID:123289 發表于 2018-11-12 12:11 | 顯示全部樓層
即使是100A安的充電器,只表示它可以輸出100A,并不代表它現在輸出的是100A。你的力氣大,但你攙扶小朋友的時間也不會用很大的力氣啊。
ID:88896 發表于 2018-11-12 19:26 | 顯示全部樓層
那個電流是最大供電電流的。電流只和負責功率和電壓有關的。說白了是你的單片機功耗小不管多強的電源。只要電壓不變電流就只有那麼大,看來你基礎知識不夠。
ID:263813 發表于 2018-11-13 11:53 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2018-11-11 04:03
只要能讓單片機時鐘正常振蕩,幾微安的電流也一樣的工作,只要電壓穩定就可以了,單節1.5V的AA電池都可以正常 ...
謝謝解惑~
ID:263813 發表于 2018-11-13 11:54 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-11-11 08:12
穩壓電源標稱輸出電流是指最大負載能力,而實際輸出電流由負載電阻決定。根據歐姆定律 I=U/R,如果單片機在 ...
謝謝解惑~
yzwzfyz 發表于 2018-11-12 12:11
即使是100A安的充電器,只表示它可以輸出100A,并不代表它現在輸出的是100A。你的力氣大,但你攙扶小朋友的 ...
謝謝解惑~
ID:263813 發表于 2018-11-13 11:55 | 顯示全部樓層
xuwenhua 發表于 2018-11-12 19:26
那個電流是最大供電電流的。電流只和負責功率和電壓有關的。說白了是你的單片機功耗小不管多強的電源。只要 ...
謝謝解惑~
ID:111634 發表于 2018-11-14 08:25 | 顯示全部樓層
單片機是控制輸出,不是自己輸出。
ID:397054 發表于 2018-11-14 10:37 | 顯示全部樓層
你中學物理沒學好啊,最起碼電工部分,電流、電壓、電阻的關系也就是歐姆定律你肯定不理解,你會背是有可能的,會用公式計算也是有可能的,但不理解,至少離透徹很遠。你所說的“……幾百毫安到1安這么大。。!蹦鞘请娫吹妮敵瞿芰,并非一接負載就是那么大電流,電流取決于電源自身的輸出電壓和負載的特性,再看看中學的物理課本,有關電工的這部分。
ID:490607 發表于 2019-4-19 21:12 | 顯示全部樓層
同樣解答了我的疑問,頂下
ID:510365 發表于 2019-4-21 21:50 | 顯示全部樓層
電腦USB或者手機充電器給單片機供電,他們輸出的都是幾百毫安到1安這么大,說的是它們作為電源所能提供的電流,實際電流要看負載需要多少電流。
ID:512474 發表于 2019-4-22 09:30 | 顯示全部樓層
USB口或者適配器輸出1A,表述的是最大輸出1A。在輸出小于1A情況下,輸出多大電流是根據負載在變化的。用電源的術語說,就是它們工作在恒壓模式~
ID:507641 發表于 2019-4-23 20:14 | 顯示全部樓層
負載汲取電流取決于負載內電阻或者芯片有限流電路。電流取決于電源自身的輸出電壓和負載的特性
ID:748312 發表于 2020-5-22 17:52 | 顯示全部樓層
也解除了我的疑惑,謝謝各位
ID:420836 發表于 2020-5-23 03:54 | 顯示全部樓層
電源的輸出電流由負載決定。 計算的最簡單形式是基于歐姆定律。 因此,從幾百毫安到一安培的電流意味著你的負載不僅是單片機,而且還包括其他負載,例如LED,傳感器,鍵盤和其他外圍設備。
