查看: 4412|回復: 1
51hei開發板的光盤帶的led閃爍燈源程序有問題
ID:36482 發表于 2012-3-28 21:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有買51hei開發板的童鞋請注意了,你們帶的那個led閃爍燈源程序可能運行起來,電子管有干擾 現在我把修改后的源程序奉獻給大家: #include"AT89x52.h" #include"intrins.h" /************************************************************************************* *****************************************************************************/ //定義IO口 sbit leds=P1^4; //led使能 void delay02s(void) //延時0.2秒子程序 { unsigned char i,j,k; //定義3個無符號字符型數據。 for(i=20;i>0;i--) //作循環延時 for(j=20;j>0;j--) for(k=248;k>0;k--); } void main(void) //每一個C語言程序有且只有一個主函數, { P2_7=1; //讓位選的U2 74hc573處于直通狀態 P0=0xff; //讓所有數碼管不顯示,防止數碼管干擾 P2_7= 0; //存,讓位選的74hc573保持現在的狀態不變,也就是一直不顯示 leds=0; while(1) //循環條件永遠為真,以下程序一直執行下去。 { P0_0=0; // I/O口P1.0輸出低電平,小燈被點亮。 delay02s(); //延時經過0.2秒。 P0_0=1; // I/O口P1.0輸出高電平,小燈熄滅。 delay02s(); //延時經過0.2秒。 } } 頭文件“at89x52.h”中,已經定義P2_7了,所以就不用再定義了 。。。。。
ID:30546 發表于 2012-4-3 15:20 | 顯示全部樓層
受精了。學習的時候忽視數碼管的亮滅
