查看: 2291|回復: 0
為什么按鍵輸入后液晶沒有顯示?
部分代碼如下:
#include <reg52.h>
unsigned char step = 0;  //操作步驟
unsigned char oprt = 0;  //運算類型
signed long num1 = 0;    //操作數1
signed long num2 = 0;    //操作數2
signed long result = 0;  //運算結果
unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節
unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
extern void KeyScan();
extern void KeyDriver();
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
extern void LcdAreaClear(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char len);
extern void LcdFullClear();
    EA = 1;           //開總中斷
    ConfigTimer0(1);  //配置T0定時1ms
        InitLcd1602();    //初始化液晶
    LcdShowStr(15, 1, "0");  //初始顯示一個數字0
    while (1)
        KeyDriver();  //調用按鍵驅動
/* 長整型數轉換為字符串,str-字符串指針,dat-待轉換數,返回值-字符串長度 */
unsigned char LongToString(unsigned char *str, signed long dat)
    signed char i = 0;
    unsigned char len = 0;
    unsigned char buf[12];
    if (dat < 0)  //如果為負數,首先取絕對值,并在指針上添加負號
        dat = -dat;
        *str++ = '-';
        len++;
    do {          //先轉換為低位在前的十進制數組
        buf[i++] = dat % 10;
        dat /= 10;
    } while (dat > 0);
    len += i;     //i最后的值就是有效字符的個數
    while (i-- > 0)   //將數組值轉換為ASCII碼反向拷貝到接收指針上
        *str++ = buf + '0';
    *str = '\0';  //添加字符串結束符
    return len;   //返回字符串長度
/* 顯示運算符,顯示位置y,運算符類型type */
void ShowOprt(unsigned char y, unsigned char type)
    switch (type)
        case 0: LcdShowStr(0, y, "+"); break;  //0代表+
        case 1: LcdShowStr(0, y, "-"); break;  //1代表-
        case 2: LcdShowStr(0, y, "*"); break;  //2代表*
        case 3: LcdShowStr(0, y, "/"); break;  //3代表/
        default: break;
/* 計算器復位,清零變量值,清除屏幕顯示 */
void Reset()
    num1 = 0;
    num2 = 0;
    step = 0;
    LcdFullClear();
/* 數字鍵動作函數,n-按鍵輸入的數值 */
void NumKeyAction(unsigned char n)
    unsigned char len;
    unsigned char str[12];
    if (step > 1)  //如計算已完成,則重新開始新的計算
        Reset();
    if (step == 0)  //輸入第一操作數
        num1 = num1*10 + n;             //輸入數值累加到原操作數上
        len = LongToString(str, num1);  //新數值轉換為字符串
        LcdShowStr(16-len, 0, str);     //顯示到液晶第二行上
    else            //輸入第二操作數
        num2 = num2*10 + n;             //輸入數值累加到原操作數上
        len = LongToString(str, num2);  //新數值轉換為字符串
        LcdShowStr(16-len, 1, str);     //顯示到液晶第二行上
/* 運算符按鍵動作函數,運算符類型type */
void OprtKeyAction(unsigned char type)
    unsigned char len;
    if (step == 0)  //第二操作數尚未輸入時響應,即不支持連續操作
        len = LongToString(str, num1); //第一操作數轉換為字符串
        LcdAreaClear(0, 0, 16-len);    //清除第一行左邊的字符位
        LcdShowStr(16-len, 0, str);    //字符串靠右顯示在第一行
        ShowOprt(1, type);             //在第二行顯示操作符
        LcdAreaClear(1, 1, 14);        //清除第二行中間的字符位
        LcdShowStr(15, 1, "0");        //在第二行最右端顯示0
        oprt = type;                   //記錄操作類型
        step = 1;
/* 計算結果函數 */
void GetResult()
    unsigned char len;
    if (step == 1) //第二操作數已輸入時才執行計算
        step = 2;
        switch (oprt)  //根據運算符類型計算結果,未考慮溢出問題
            case 0: result = num1 + num2; break;
            case 1: result = num1 - num2; break;
            case 2: result = num1 * num2; break;
            case 3: result = num1 / num2; break;
            default: break;
        len = LongToString(str, num2);  //原第二操作數和運算符顯示到第一行
        ShowOprt(0, oprt);
        LcdAreaClear(1, 0, 16-1-len);
        len = LongToString(str, result);  //計算結果和等號顯示在第二行
        LcdShowStr(0, 1, "=");
        LcdAreaClear(1, 1, 16-1-len);
/* 按鍵動作函數,根據鍵碼執行相應的操作,keycode-按鍵鍵碼 */
void KeyAction(unsigned char keycode)
    if  ((keycode>='0') && (keycode<='9'))  //輸入字符
        NumKeyAction(keycode - '0');
    else if (keycode == 0x26)  //向上鍵,+
        OprtKeyAction(0);
    else if (keycode == 0x28)  //向下鍵,-
        OprtKeyAction(1);
    else if (keycode == 0x25)  //向左鍵,*
        OprtKeyAction(2);
    else if (keycode == 0x27)  //向右鍵,÷
        OprtKeyAction(3);
    else if (keycode == 0x0D)  //回車鍵,計算結果
        GetResult();
    else if (keycode == 0x1B)  //Esc鍵,清除
        Reset();
/* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
    unsigned long tmp;  //臨時變量
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數值
    tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
    tmp = tmp + 28;           //補償中斷響應延時造成的誤差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時器重載值拆分為高低字節
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
/* T0中斷服務函數,執行按鍵掃描 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
    KeyScan();   //按鍵掃描
