查看: 1254|回復: 3
單片機信號
ID:423690 發表于 2018-11-9 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用單片機給紅外對射管一個38khz的信號它的具體原理是什么?求解答?
ID:111634 發表于 2018-11-10 08:38 | 只看該作者
你有否弄懂38khz信號是什么嗎?弄懂了你就有了解答!單片機某一引腳輸出高低電平的方波,頻率38khz。如果還沒聽懂,那只能補基礎了。
ID:310519 發表于 2018-11-10 09:56 | 只看該作者
1秒/38KHZ =大約26US一個周期。
如果占空比50%,那就是每隔13US翻轉一次要輸出信號的IO電平。
ID:123289 發表于 2018-11-10 16:54 | 只看該作者
問題出在接收上。而不是發射上。
自然界環境中,每個物體都向出發出紅外線。你的接收頭接收到的是所有環境物體發出的紅外線的總和。
請你想一下,接收頭如何才能知道是你用發出的呢?特別是環境中如果有火源,你發的信號就可能沒有火源強。
如果你發的信號中含有38KHz的頻率,則接收方只要針對38KHz的頻率進行放大,那么不含38KHz的頻率的分量就被“去除”了。這樣就能分辨出你發出的信號了。
