查看: 7134|回復: 15
請問STM32怎么用PWM改變小車電機速度?思考好久了,還是不會
ID:423055 發表于 2018-11-9 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:303383 發表于 2018-11-9 18:08 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:102259 發表于 2018-11-9 20:43 | 只看該作者
就是改變PWM波的輸出占空比來調節速度的,建議看下原子的例程。
ID:423792 發表于 2018-11-9 20:49 | 只看該作者
pwm控制一般就是占空比控制,其他也沒什么
ID:366791 發表于 2018-11-9 21:01 | 只看該作者
改變pwm波型的占空比從而改變速度
ID:123289 發表于 2018-11-10 17:01 | 只看該作者
如果不用PWM,你如何調速?
ID:424373 發表于 2018-11-11 09:57 | 只看該作者
感覺應該去先試著做一下,或者學習一下呼吸燈實驗把 改一下定時器,知道怎么改占口就ok了
ID:411289 發表于 2018-11-11 17:27 | 只看該作者
改變輸出的占空比來調速
ID:169063 發表于 2018-11-12 14:10 | 只看該作者
改變占空比啊
ID:425525 發表于 2018-11-13 10:48 來自觸屏版 | 只看該作者
pwm控制一般就是占空比控制,改變占空比即可
ID:425565 發表于 2018-11-13 11:12 來自觸屏版 | 只看該作者
需要動態調整其中一個或兩個輪子的PWM的點空比(簡單點的就以一個輪為基準,調整另外一個輪子即可;如果以一個固定的標準的話,需要調整兩個輪子的PWM占空比)。
ID:111339 發表于 2018-11-13 11:12 | 只看該作者
只能通過改變占空比,電流一定時(一般情況下不會變),你電機的速度最大就是直接接直流電的時候,然后通過改變占空比來實現調速
ID:158812 發表于 2018-11-13 11:42 | 只看該作者
用PWM去驅動一個MOS管,MOS管驅動電機,然后改變PWM的占空比就可以改變電機速度了。
ID:406172 發表于 2018-11-13 16:48 | 只看該作者
改變pwm波型的占空比從而改變速度
ID:981034 發表于 2021-12-27 16:44 | 只看該作者
沒有直流無刷電機理論及脈沖概念,講啥白講
ID:486279 發表于 2021-12-29 09:03 | 只看該作者
調整PWM波的占空比就可以調整小車的速度,去看一下正點原子的例程
