查看: 2034|回復: 3
CY7C68013A能一臺電腦連接多個嗎
ID:423441 發表于 2018-11-9 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CY7C68013A能一臺電腦連接多個嗎 怎么識別區分
ID:108987 發表于 2018-11-9 13:52 | 顯示全部樓層
做什么產品呢,這個只是一個單片機!
ID:423441 發表于 2018-11-9 15:09 | 顯示全部樓層
guoyin 發表于 2018-11-9 13:52
做什么產品呢,這個只是一個單片機!
數采卡 我的意思是用這個開發USB數采卡能不能做到一臺電腦識別多個
ID:423441 發表于 2018-11-9 16:10 | 顯示全部樓層
做什么產品呢,這個只是一個單片機!
AMUSB-9103是USB總線通用數據采集控制板, 本板采用USB總線方式實現主機對數據采集控制板的讀寫,USB 總線控制器選用自帶USB接口的微控制器,支持USB協議(2.0版本)和 USB協議(1.1版本)的所有模式,本板可自動識別USB2.0或USB1.1,使用者無需關心所用計算機的USB口是USB2.0版本還是USB1.1版本, 即插即用。
該USB板可直接插入具備USB插口 的工控機或個人微機,構成模擬量電壓信號、數字量電壓信號采集、模擬量電壓信號輸出、數字量電壓信號輸出
AMUSB-9103為用戶提供了12bit 32路模擬量數據采集輸入通道, 模擬量輸入通道具有程控放大功能,可軟件設定1/2/4/8/16倍, 2路12bit模擬量輸出 ,16Bit 數字量輸入/16Bit 數字量輸出。
     該USB數據采集卡使用時無需外供電源,即插即用,將AMUSB-9103通過隨板提供的USB電纜與主機連接好后,主機即可檢測到有新的USB設備與主機相連,主機自動提示要求安裝驅動程序,如果是初次使用,且沒有安裝過USB驅動程序,則需安裝,安裝方法見軟件使用說明,如果已安裝過驅動程序,則主機檢測到后會自動加載驅動程序,用戶不必再次安裝。
