查看: 6636|回復: 12
1602顯示RS485通信主從溫度發送含仿真和實物圖+主機與叢機源程序
ID:358930 發表于 2018-11-9 01:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RS485通信小改裝,在AB兩線間加一個小LED燈,可實時看到是否在通信,只要一通信就閃爍,接反會常亮,換個方向讓LED平時不亮,通信時閃爍就行?偼娌缓猛ㄐ诺目蓞⒖。
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
單片機程序源碼(主機+叢機都有):
#include<main.h>
#include<1602.h>
#include<ds1302.h>
uchar time[]={40,27,1,9,11,5,18};        //改時間用,初始化時間2012年7月25日 23:59: 40
uchar code tab1[]="20  -  -   ";
uchar code tab2[]="T:        :  :";
uchar flag;
uchar wendu;
void delay(uint x)
        uint m,n;
        for(m=x;m>0;m--)
        for(n=110;n>0;n--);
*******        串口初始化函數
void uart_init()
        TMOD=0x20;                //9600bps
        SCON=0x50;
        TH1=0xFD;
        TL1=0xFD;
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
        UART_EN=0;           //串口一直處于接收狀態
        lcd_init();
        uart_init();
        lcd_write_str(0x80,tab1);
        lcd_write_str(0xc0,tab2);
        //DS1302_set_time(&time);        //初始化時間,正常后不要,讀1302自己保存的時間
        //改好時間后不要這句,再下一次程序以后從1302讀時間
                DS1302_read_time(&time);
                lcd_write_time(0x82,time[6]);  //年
                switch(time[5])                               //星期
                        case 1:        lcd_write_str(0x8c,"MON");break;
                        case 2:        lcd_write_str(0x8c,"TUE");break;
                        case 3:        lcd_write_str(0x8c,"WED");break;
                        case 4:        lcd_write_str(0x8c,"THU");break;
                        case 5:        lcd_write_str(0x8c,"FRI");break;
                        case 6:        lcd_write_str(0x8c,"SAT");break;
                        case 7:        lcd_write_str(0x8c,"SUN");break;
                lcd_write_time(0x85,time[4]);  //月
                lcd_write_time(0x88,time[3]);  //日
                lcd_write_time(0xc8,time[2]);  //時
                lcd_write_time(0xcb,time[1]);  //分
                lcd_write_time(0xce,time[0]);        //秒
                if(flag==1)                                                   //顯示負溫度
                        lcd_write_com(0xc2);
                        lcd_write_date('-');
                        lcd_wendu(0xc6,wendu);
                else                                                         //顯示正溫度
                  lcd_write_date('+');
                        lcd_wendu(0xc3,wendu);
                        lcd_write_com(0xc6);
                        lcd_write_date('C');
*******        串口中斷服務程序函數
void ser() interrupt 4
        static uchar string[2],i;
        if(RI)
                RI=0;
                string[i++]=SBUF;
                if(i>1)
                        i=0;
                if(string[0]=='-')
                        flag=1;                                  //負溫度
                         flag=0;
                wendu=string[1];
1602顯并RS485溫度(仿真)OK.zip
163.9 KB, 下載次數: 214, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
楊雪飛 + 15 感謝分享有價值的東西
ID:423388 發表于 2018-11-9 08:44 | 顯示全部樓層
感謝分享有價值的東西
ID:92810 發表于 2018-11-12 15:19 | 顯示全部樓層
學習學習了,感謝分享了。。。。
ID:63317 發表于 2019-1-29 08:39 | 顯示全部樓層
感謝分享有價值的東西
ID:273662 發表于 2019-3-28 20:41 | 顯示全部樓層
大佬,為啥我按你的原理圖和代碼做出來的實物LCD1602有背光沒數據呀,調過對比度和延時了,還是顯示不出來,硬件應該是沒問題的
ID:273662 發表于 2019-3-28 20:43 | 顯示全部樓層
大佬,為啥我按你的原理圖和代碼做出來的實物LCD屏有背光沒數據呀,對比度和延時都調過了還是沒用,硬件應該沒啥問題,求解!
ID:232052 發表于 2019-5-5 12:44 | 顯示全部樓層
吳明山 發表于 2019-3-28 20:43
大佬,為啥我按你的原理圖和代碼做出來的實物LCD屏有背光沒數據呀,對比度和延時都調過了還是沒用,硬件應 ...
你們自己都不看的么   引腳改下就好使了
ID:471676 發表于 2019-5-7 17:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
太棒了
謝謝大神的分享,很有用
ID:47652 發表于 2019-5-8 20:03 | 顯示全部樓層
想改個遠程電壓顯示
ID:560110 發表于 2020-6-24 22:42 | 顯示全部樓層
感謝分享分享到有價值的東西
ID:793949 發表于 2020-11-14 00:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問一下這個可以多機通信嗎
ID:906435 發表于 2021-4-18 10:59 | 顯示全部樓層
1137221527 發表于 2019-5-5 12:44
你們自己都不看的么   引腳改下就好使了
怎么該引腳
