查看: 2870|回復(fù): 11
Altium Designer原理圖到PCB問題
ID:422461 發(fā)表于 2018-11-9 00:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
acjpg.jpg apyn.jpg accm.jpg 1. Add Components全部通;
2. Add Pins To Net,都沒通;
3. Add Component Class Member,都沒通
請教:上述2和3沒有通過是什么原因 ?該如何解決?
ID:320306 發(fā)表于 2018-11-9 14:00 | 顯示全部樓層
原理圖應(yīng)該有問題,和PCB沒有關(guān)系!!!
ID:423637 發(fā)表于 2018-11-9 16:02 | 顯示全部樓層
ID:423700 發(fā)表于 2018-11-9 17:42 | 顯示全部樓層
2問題 可能和期間封裝有關(guān),3問題可能是哪里設(shè)置問題
ID:253022 發(fā)表于 2018-11-9 18:13 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是原理圖的網(wǎng)絡(luò)或者封裝出了問題
ID:419928 發(fā)表于 2018-11-9 21:15 | 顯示全部樓層
我認(rèn)為你的封裝有問題,例如1602液晶插座全出了問題。這種情況應(yīng)該是封裝的錯(cuò)誤,檢查封裝的路徑,一定要在工程里面。
ID:419928 發(fā)表于 2018-11-9 21:16 | 顯示全部樓層
ID:422461 發(fā)表于 2018-11-9 22:20 | 顯示全部樓層
表示今天打開就好了,至今想不通問題出在哪
ID:224953 發(fā)表于 2018-11-9 23:26 | 顯示全部樓層
封裝不對,可能是封裝沒有加或封裝的焊盤編號與原理圖不一致
ID:423991 發(fā)表于 2018-11-10 11:52 | 顯示全部樓層
封裝錯(cuò)了,封裝的焊盤編號與原理圖不一致
ID:61493 發(fā)表于 2018-11-10 16:24 | 顯示全部樓層
封裝錯(cuò)了
ID:425735 發(fā)表于 2018-11-16 23:41 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是找不到對應(yīng)的封裝
