查看: 2617|回復: 9
fpga學習的前景?
ID:423248 發表于 2018-11-8 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家談談fpga的前景
ID:423804 發表于 2018-11-9 21:27 | 顯示全部樓層
不結合Matlab搞算法的話,FPGA跟單片機STM32差不多吧!
當然如果不搞算法,那么接口和各種協議及驅動都搞明白的話也還是牛的!
還有就是看你把控項目的能力,你能搞大大規模的FPGA
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:423382 發表于 2018-11-9 08:53 | 顯示全部樓層
在交換機開發領域,芯片開發領域應用比較多,待遇也是比較高的。
ID:423382 發表于 2018-11-9 08:55 | 顯示全部樓層
在芯片開發領域應用比較廣泛。
ID:313328 發表于 2018-11-9 10:38 | 顯示全部樓層
FPGA是由存放在片內RAM中的程序來設置其工作狀態的,因此,工作時需要對片內的RAM進行編程。用戶可以根據不同的配置模式,采用不同的編程方式。加電時,FPGA芯片將EPROM中數據讀入片內編程RAM中,配置完成后,FPGA進入工作狀態。掉電后,FPGA恢復成白片,內部邏輯關系消失,因此,FPGA能夠反復使用。FPGA的編程無須專用的FPGA編程器,只須用通用的EPROM、PROM編程器即可。當需要修改FPGA功能時,只需換一片EPROM即可。這樣,同一片FPGA,不同的編程數據,可以產生不同的電路功能。因此,FPGA的使用非常靈活。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
凌凈清河 + 15 通俗易懂!
ID:423442 發表于 2018-11-9 11:29 | 顯示全部樓層
最近興起的AI芯片的熱度,可能又會迎來一波FPGA的熱度
ID:423519 發表于 2018-11-9 13:07 | 顯示全部樓層
我是做FPGA的,以前畫板、系統設計、coding、綜合、par、調試這些都做過。最近這兩年在一個IC公司做FPGA驗證。最近越來越感覺以后的路越走越窄。比如,盡管我對現有的FPGA已經比較熟悉了,知道怎么將一個設計較好的在FPGA當中實現,知道怎么達到較好的綜合和時序,對FPGA外圍電路也很熟悉,一句話,很清楚FPGA是怎么回事。但是,缺少某方面專業技術,比如視頻處理、數字信號處理、嵌入式系統等。因此,也就無法在某些領域做的更好。
ID:378199 發表于 2018-11-9 15:23 | 顯示全部樓層
FPGA是由存放在片內RAM中的程序來設置其工作狀態的。目前,許多硬件都在FPGA上面搭建,用戶可以根據不同的配置模式,采用不同的編程方式。加電時,FPGA芯片將EPROM中數據讀入片內編程RAM中,配置完成后,FPGA進入工作狀態。掉電后,FPGA恢復成白片,內部邏輯關系消失,因此,FPGA能夠反復使用。FPGA的編程無須專用的FPGA編程器,只須用通用的EPROM、PROM編程器即可。當需要修改FPGA功能時,只需換一片EPROM即可。這樣,同一片FPGA,不同的編程數據,可以產生不同的電路功能。因此,FPGA的使用非常靈活。
所以,FPGA的前景很好
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:423700 發表于 2018-11-9 17:30 | 顯示全部樓層
fpga    多用在芯片研發  還有就是自己做東西,搞研究使用,至于以后的路都是越走越窄,所以研究的越深越好  加油
ID:419722 發表于 2018-11-9 20:07 | 顯示全部樓層
