查看: 1865|回復(fù): 0
為什么我的顏色傳感代碼放進(jìn)去,LCD顯示的數(shù)值不動(dòng)的?一直都是004,跪求大神解答
ID:389893 發(fā)表于 2018-11-8 20:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 文件名: TCS3200顏色測試
* 型號(hào):   GY-31
* 功能:   讀取RGB值
* 單片機(jī): STC89C52
* 晶振:   11.0592m
* 時(shí)間:   2011-3-20
* LCD1602顯示R,G,B值
//接線說明:
//模塊S2-----單片機(jī)P1.1
//模塊S3-----單片機(jī)P1.0
//模塊OUT----單片機(jī)P3.5(計(jì)數(shù)器1輸入)
//模塊VCC----單片機(jī)VCC
//模塊GND----單片機(jī)GND
#include<REG52.H>
#include<math.h>       //Keil library
#include<stdio.h>      //Keil library
#include<INTRINS.H>
#define uint  unsigned int
#define DataPort P0           //LCD1602 數(shù)據(jù)端口
sbit    LCM_RS=P2^6;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_RW=P2^5;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_EN=P2^7;   //LCD1602 控制端口
/**引腳定義**/
sbit s2=P1^1;        //TCS3200 S2
sbit s3=P1^0;        //TCS3200 S3
                     //TCS3200 S0 模塊內(nèi)部默認(rèn)上拉
                     //TCS3200 S1 模塊內(nèi)部默認(rèn)上拉
                     //TCS3200 OE 模塊內(nèi)部接地
sbit test_pin=P1^2;  //用示波器看這個(gè)引腳,可知道定時(shí)器中斷頻率
//變量、常量定義
uchar ge,shi,bai ;
uchar rp=2,gp=2,bp=2; //定義比例因子,具體環(huán)境可以修改
uchar count;          //顏色標(biāo)志位(0:紅 1:綠 2:藍(lán))
//顯示數(shù)組
uchar disp_R[3];  //紅
uchar disp_G[3];  //綠
uchar disp_B[3];  //藍(lán)
//********定義函數(shù)*****************************
void    delay(unsigned int k);
void    InitLcd();
void    WriteDataLCM(uchar dataW);
void    WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
//*********LCD1602初始化**********************
void InitLcd()
        WriteCommandLCM(0x38,1);
        WriteCommandLCM(0x08,1);
        WriteCommandLCM(0x01,1);
        WriteCommandLCM(0x06,1);
        WriteCommandLCM(0x0c,1);
//**********檢測忙信號(hào)************************
void WaitForEnable(void)
        DataPort=0xff;
        LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
        while(DataPort&0x80);
        LCM_EN=0;
//**********寫命令至LCD***********************
        if(Attribc)WaitForEnable();
        LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=CMD;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//**********寫數(shù)據(jù)至LCD************************
        WaitForEnable();
        LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=dataW;_nop_();
//*********寫一個(gè)字符數(shù)據(jù)到指定的目標(biāo)***********
        Y&=1;
        X&=15;
        if(Y)X|=0x40;
        X|=0x80;
        WriteCommandLCM(X,0);
        WriteDataLCM(DData);
//**********延時(shí)函數(shù)***************
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<121;j++)
* 函數(shù)名稱: t0_init()
* 函數(shù)功能: 定時(shí)器0初始化
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void t0_init()
     TMOD=0x51;        //T1計(jì)數(shù) T0定時(shí) 工作方式1
     TH1=0x00;        //計(jì)數(shù)初值
     TL1=0x00;
     TH0=0xE0;
     TL0=0x00;        //11。0592M 晶振10ms
     EA=1;            //開中斷
     ET0=1;
     TR0=1;           //啟動(dòng)
     TR1=1;
//數(shù)值轉(zhuǎn)換出個(gè)十百千的ASCII碼
void conversion(uint temp_data)
    bai=temp_data/100+0x30 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余運(yùn)算
    shi=temp_data/10+0x30 ;
    ge=temp_data%10+0x30;      //取余運(yùn)算
* 函數(shù)名稱: c10ms_out()
* 函數(shù)功能: 定時(shí)中斷0服務(wù)程序
            修改顏色標(biāo)志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍(lán))
            設(shè)置S0 S1 S2 選擇濾波器
            計(jì)算脈沖,讀取色值
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void c10ms_out() interrupt 1
{  uint temp;
        test_pin=!test_pin; //測試定時(shí)器中斷頻率引腳,可以用示波器觀察
        TR0=0;              //關(guān)閉定時(shí)
        TR1=0;              //關(guān)閉計(jì)數(shù)
//   count+1實(shí)現(xiàn)先檢測綠色,再檢測藍(lán)色,然后檢測紅色,循環(huán)檢測
        if(count==0)
        count++;
        s2=1;s3=1;             //選擇濾波器為綠色
                temp=(8<<TH1)+TL1;    //計(jì)算這段時(shí)間內(nèi) TCS230 的輸出脈沖數(shù)
                temp/=rp;
        conversion(temp);
                disp_R[2]=ge;         //因?yàn)檫@次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
                disp_R[1]=shi;
                disp_R[0]=bai;
        else if(count==1)
        count++;
        s2=0;s3=1;            //選擇濾波器為藍(lán)色
                temp/=gp;
        conversion(temp);
                disp_G[2]=ge;         //因?yàn)檫@次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
                disp_G[1]=shi;
                disp_G[0]=bai;
        else if(count==2)
        count=0;
        s2=0;s3=0;            //選擇濾波器為紅色
                temp/=bp;
        conversion(temp);
              disp_B[2]=ge;         //因?yàn)檫@次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
                disp_B[1]=shi;
                disp_B[0]=bai;
     //定時(shí)器計(jì)數(shù)器重賦初值
     TH0=0xE0;
     TL0=0x00; //11。0592M 晶振,為10ms
     TL1=0x00;//計(jì)數(shù)器清零
     TH1=0x00;//計(jì)數(shù)器清零
     TR0=1;   //打開定時(shí)器
     TR1=1;   //打開計(jì)數(shù)器
* 函數(shù)名稱: main()
      delay(10);
      InitLcd();      //lcd初始化
          s2=0;           //初始設(shè)定S2引腳
          s3=0;           //初始設(shè)定S3引腳
      t0_init();      //定時(shí)計(jì)數(shù)初使化
        DisplayOneChar(0,0,'G');
                DisplayOneChar(1,0,':');
                DisplayOneChar(2,0,disp_G[0]);
                DisplayOneChar(3,0,disp_G[1]);
                DisplayOneChar(4,0,disp_G[2]);                 //綠
        DisplayOneChar(6,0,'B');
                DisplayOneChar(7,0,':');
                DisplayOneChar(8,0,disp_B[0]);
                DisplayOneChar(9,0,disp_B[1]);
                DisplayOneChar(10,0,disp_B[2]);     //藍(lán)
                DisplayOneChar(0,1,'R');
                DisplayOneChar(1,1,':');
                DisplayOneChar(2,1,disp_R[0]);
                DisplayOneChar(3,1,disp_R[1]);
                DisplayOneChar(4,1,disp_R[2]);             //紅
        delay(100) ;
