查看: 2002|回復(fù): 0
MS1022時間測量芯片中文手冊下載
ID:299616 發(fā)表于 2018-11-8 19:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MS1022 是一款高精度時間測量(TDC)電路,是 MS1002的升級產(chǎn)品,與 MS1002 管腳完全兼容,且兼容 MS1002 的所有功能。MS1022 內(nèi)部集成了模擬比較器、模擬開關(guān)、施密特觸發(fā)器等器件,從而大大簡化了外圍電路。同時內(nèi)部增加了第一波檢測功能,使抗干擾能力大大提高。內(nèi)部比較器的offset 可編程范圍為± 35 mV,可提高采樣精度。用戶可以讀取第一個回波脈沖的相對寬度來判斷接收信號強度的提示。通過這個提示可以判斷超聲波換能器異常、管壁覆蓋物增多、水中有氣泡等異常檢測。通過命令 StartTOFRestart可以完成一次超聲波時差(順流和逆流)的測量和數(shù)據(jù)的讀取,從而大大減少軟件的操作和電量的消耗。
C133400_MS1022編帶_2018-01-25.PDF
2.87 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
MS1022時間測量芯片中文手冊
