查看: 6397|回復: 9
51單片機通訊串口被占用,還能當普通IO口輸出數據嗎?
ID:367937 發表于 2018-11-8 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3.0和3.1口我是連接了ESP8266了。那我P3口還能做IO口輸出其他數據嗎?比如接個1602,或者就在3.0,3.1口接倆LED燈。如果不能的話,有什么解決方案嗎
ID:274097 發表于 2018-11-9 07:05 | 顯示全部樓層
功能不同的器件連接同一引腳會造成相互干擾,可采用專用通信芯片進行擴展 ,但這還是會占用其它的端口。功能相同器件連接到同一引腳要考慮驅動能力是否夠,可加驅動。
ID:213173 發表于 2018-11-9 07:45 | 顯示全部樓層
單片機端口復用在實際運用中很常見,運用方法要視具體項目和外圍電路來設計。
ID:164602 發表于 2018-11-9 08:03 | 顯示全部樓層
你的P30、P31已經當成串口使用了,就不要再作它用了。但其它的P32、P33等等還是可以用普通IO口用的。
ID:423382 發表于 2018-11-9 08:58 | 顯示全部樓層
用不了,除非分時復用,就是在不同的時間段配置成不同的功能。電平沖突后果自己承擔
ID:297823 發表于 2018-11-9 11:01 | 顯示全部樓層
P3口的其他引腳可以當做普通的IO口來輸出數據,P3.0和P.3.1不能再當做普通IO來輸出數據。
ID:423499 發表于 2018-11-9 12:03 | 顯示全部樓層
不可以
ID:102259 發表于 2018-11-9 20:48 | 顯示全部樓層
不可以的。
ID:423808 發表于 2018-11-9 21:23 | 顯示全部樓層
功能不同的器件連接同一引腳會造成相互干擾,可加驅動,我覺得可以的。
ID:224953 發表于 2018-11-9 23:34 | 顯示全部樓層
要接1602的話需要用分時復用辦法解決,接個LED指示做串口的指示的話加電阻限流就可以了,但如果做別的指示燈還是要用分時復用。
