下面51單片機最小系統的講解,你參考一下51單片機共有40只引腳. 下面這個就是最小系統原理圖,就是靠這四個部分,這個單片機就可以運行起來了. 一,一講解: 第一部分:電源組(上圖標記為1的部分) 40腳接電源5V,20腳接電源負極,在單片機里面,負極也可以叫GND或者”地”,我們在單片機的應用中,習慣說負極為”地”,上面GND就是英文ground的縮寫,翻譯過來就是"地"的意思. 第二部分:晶振組(上圖標記為2的部分) 11.0592M晶振Y1與單片機的18,19腳并聯,因為這兩只腳,就是晶振工作的引腳.22p電容C2一端接18腳,一端接地.22p電容C3一端接19腳,一端接地.這兩個電容,我們在10~30P之間選擇都是可以的,主要作用是,過濾掉晶振部分的高頻信號,讓晶振工作的時候更加穩定. 第三部分:復位組(上圖標記為2的部分) 10u電容C1正極接電源5V,C1負極接單片機的復位腳,第9腳.1K電阻R17一端接單片機的復位腳,第9腳,一端接地.就是通過這個10u和1k,就可以讓單片機一供電時,單片機自動復位,從零開始執行程序,這個就是復位的概念. 第四部分:其它功能組(上圖標記為4的部分) 這個腳是存儲器使用選擇腳,當這個腳接"地"時,那么告訴單片機選擇外部存儲器,當這個腳接"5V"時,說明單片機使用內部存儲器.因為選擇外部存儲器,太浪費單片機僅有的資源,所以這一腳永遠接電源5V(如上圖所示),使用單片機的內部存儲器,如果內部存儲器不夠容量,最多選擇更高級容量的單片機型號,就可以解決問題了.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
單片機最小系統講解.doc
(62.5 KB, 下載次數: 287)
2018-11-8 13:54 上傳
51最小系統
