查看: 10609|回復: 7
單片機按鍵控制流水燈 swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態
ID:408573 發表于 2018-11-8 13:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //實例20:用swtich語句的控制P1口8位LED的點亮狀態
  2. #include<reg51.h>  //包含單片機寄存器的頭文件
  3. sbit K5=P3^2;     //將K5位定義為P1.4
  4. /*****************************
  5. 函數功能:延時一段時間
  6. *****************************/
  7. void delay(void)
  8. {
  9. unsigned int n;
  10. for(n=0;n<20000;n++)
  11.         ;
  12. }
  13. /*****************************
  14. 函數功能:主函數
  15. *****************************/
  16. //download by http://www.codefans.net
  17. void main(void)
  18. {
  19.    unsigned char i;
  20.         i=0;    //將i初始化為0
  21.         while(1)
  22.          {
  23.                   if(K5==0)     //如果S1鍵按下
  24.                    {
  25.                           delay();  //延時一段時間 按鍵消抖
  26.                           if(K5==0) //如果再次檢測到S1鍵按下
  27.                             i++;    //i自增1
  28.                           if(i==9)  //如果i=9,重新將其置為1
  29.                             i=1;
  30.
  31.                    }
  32.                  switch(i)   //使用多分支選擇語句
  33.                                  {
  34.                                    case 1: P1=0xfe;  //第一個LED亮
  35.                                                         break;
  36.                                         case 2: P1=0xfd;  //第二個LED亮
  37.                                               break;
  38.                                         case 3:P1=0xfb;   //第三個LED亮
  39.                                               break;
  40.                                         case 4:P1=0xf7;   //第四個LED亮
  41.                                               break;
  42.                                         case 5:P1=0xef;   //第五個LED亮
  43.                                               break;
  44.                                         case 6:P1=0xdf;   //第六個LED亮
  45.                                               break;
  46.                                         case 7:P1=0xbf;   //第七個LED亮
  47.                                          break;
  48.                                         case 8:P1=0x7f;   //第八個LED亮
  49.                                               break;
  50.                                         default:   //缺省值,關閉所有LED
  51.                                               P1=0xff;
  52.                                  }
  53.                  }
  54. }
swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態.zip (9.22 KB, 下載次數: 36)
ID:66287 發表于 2018-11-12 09:52 | 只看該作者
用switch語句,確實比if語句方便高效。
ID:66287 發表于 2018-12-3 08:40 | 只看該作者
程序有待推敲,如果按鍵一直按下,LED會以10ms為單位快速變化,也就是什么也看不清,達不到原設計目的。
ID:438257 發表于 2018-12-3 11:22 | 只看該作者
不需要用中斷嗎
ID:66287 發表于 2018-12-3 14:09 | 只看該作者
問題出現在這里:
if(K5==0)     //如果S1鍵按下
                            i++;    //i自增1
                            i=1;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:728926 發表于 2020-11-7 10:08 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么用if來寫這個了?
ID:619259 發表于 2020-11-8 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者
用代碼表更簡
ID:515309 發表于 2024-9-4 09:51 | 只看該作者
沒加放手動作
