查看: 13044|回復: 3
51單片機中bit標志位的用法是怎么樣的?求各位會的大佬解答
ID:414974 發表于 2018-11-8 12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
bit定義的標志位變量只有1,0.有好多的用法我看了別人的程序,一到有bit定義的程序就看不懂了。例如bit set=0;然后下面就有if(set=1){......}
我實在是搞不懂if是怎么判斷set是=1還是=0的。還有的好像這個bit定義的變量是可以直接給他賦值的例如語句直接執行set=1或者set=0;
這是什么原理
ID:401564 發表于 2018-11-8 19:09 | 顯示全部樓層
SET就是一個位,就是片上的任意一個位,你可以自己用軟件去改變它,也可以讓它由其它條件去改變它
比如,SET是STC12C5A60S2的ADC的START位,那么,這個位你可以去讓它=1或者等于0,你讓它=1之后,ADC就開始轉換,轉換完成了,它又變成=0了,明白了沒有
又比如,P1.0也是個BIT位,如果你加了個按鍵上去,你可以是P1.0=0
但如果你是一直按下這個按鍵的話,讀取P1.0的話,P1.0=0
自己理解了
ID:310519 發表于 2018-11-8 19:21 | 顯示全部樓層
“=” 是賦值,“==”是比較。
你定義了一個位變量,你可以用它來標志任何狀態。
這個狀態不是自動改變的,而是要你自己改變它。
比如你定義了一個變量i, 你要用它來表示一個燈的開關狀態, 1為開,0為關。
檢測到燈開時,你的程序里要寫 i =1,燈關時寫i =0;
當需要根據燈的開或關執行不同的行為時:
if (i ==1){"i =1這里被執行"}else{"i =0這里被執行"};
ID:244223 發表于 2018-11-8 22:42 | 顯示全部樓層
肯定有其他條件啊,我用bit都是先賦值,當觸發我設置的某個條件時會改變bit的值,然后在需要的地方判斷bit的狀態,執行相應的功能
