查看: 2748|回復: 2
這個單片機程序如何調速啊,他寫的不用調pwm就全速前進
ID:422713 發表于 2018-11-8 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    // 本程序不輸入PWM小車就能全速度運行。
    //按下慧凈專用紅外搖控器前進按鍵啟動小車,(位置請看紅外搖控器編碼說明圖)
//按下慧凈專用紅外搖控器停止健可以停止小車
//注意程序只做參考之用,要達到最理想的效果,還需要同學們細心調試。
#include<AT89x51.H>
    #define Left_moto_go      {P1_2=0,P1_3=1;}    //左邊電機向前走
#define Left_moto_back    {P1_2=1,P1_3=0;}    //左邊電機向后轉
#define Left_moto_Stop    {P1_2=0,P1_3=0;}    //左邊電機停轉
#define Right_moto_go     {P1_6=1,P1_7=0;} //右邊電機向前走
#define Right_moto_back   {P1_6=0,P1_7=1;} //右邊電機向后走
#define Right_moto_Stop   {P1_6=0,P1_7=0;} //右邊電機停轉
    #define Imax 14000    //此處為晶振為11.0592時的取值,
    #define Imin 8000    //如用其它頻率的晶振時,
    #define Inum1 1450    //要改變相應的取值。
    #define Inum2 700
    #define Inum3 3000
unsigned char f=0;
    unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
    unsigned char show[2]={0,0};
    unsigned long m,Tc;
    unsigned char IrOK;
//延時函數
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
  for(x=0;x<k;x++)
    for(y=0;y<2000;y++);
//外部中斷解碼程序
  void intersvr0(void) interrupt 1 using 1
    Tc=TH0*256+TL0;                                               //提取中斷時間間隔時長
    TH0=0;
    TL0=0;              //定時中斷重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
        m=0;
        f=1;
        return;
      }       //找到啟始碼
   if(f==1)
        if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
   Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
      if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
         Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
  if(m==32)
         m=0;
         f=0;
         if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;
        else IrOK=0;   //取碼完成后判斷讀碼是否正確
               //準備讀下一碼
//前速前進
     void  run(void)
  Left_moto_go ;   //左電機往前走
  Right_moto_go ;  //右電機往前走
//前速后退
     void  backrun(void)
  Left_moto_back ;   //左電機后退
  Right_moto_back ;  //右電機后退
//右轉
     void  rightrun(void)
  Left_moto_go ;   //左電機前進
  Right_moto_Stop ;  //右電機停止
//左轉
     void  Leftrun(void)
  Left_moto_Stop ;   //左電機停止
  Right_moto_go ;  //右電機前進
//STOP
     void  stoprun(void)
/*--主函數--*/
void main(void)
    m=0;
    f=0;
    IT0=1;
    EX0=1;
    TMOD=0x11;
    TH0=0;
TL0=0;
    TR0=1;
EA=1;
delay(100);
while(1)       /*無限循環*/
     if(IrOK==1)
            switch(Im[2])
     case 0x18:  run();         //前進
             break;
     case 0x52:  backrun();      //后退
             break;
     case 0x08:  leftrun();     //左轉
             break;
  case 0x5A:  rightrun();     //右轉
             break;
  case 0x1C:  stoprun();        //停止
             break;
  default:break;
           IrOK=0;
ID:310519 發表于 2018-11-8 19:30 | 顯示全部樓層
// 本程序不輸入PWM小車就能全速度運行。-----這個說明好尷尬......
ID:246251 發表于 2018-11-9 14:39 | 顯示全部樓層
電機驅動那塊直接接的5v吧,相當于pwm最大值
