#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_EN=P2^2;
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
uchar Display_Buffer[8];
uchar Count,hour=12,min=12,sec=12;
bit flag,H_or_M;
void _delay_ms(unsigned int x)
unsigned char i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
} uchar LCD_Busy(void)//測忙
uchar LCD_Status;//返回值變量
LCD_RS=0;//讀取狀態(tài)
LCD_RW=1;
LCD_EN=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
LCD_Status=P0;
LCD_EN=0;
return LCD_Status;
} void LCD_Write_Command(uchar cmd)//寫指令
while((LCD_Busy()&0x80)==0x80);//測忙
LCD_RS=0;//
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
P0=cmd;
LCD_EN=1;
_nop_();_nop_();
LCD_EN=0;
_nop_();_nop_();
} void LCD_Write_Data(uchar dat)//寫數(shù)據(jù)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
P0=dat;
LCD_EN=1;
_nop_();_nop_();
LCD_EN=0;
_nop_();_nop_();
} void Init_LCD(void)//液晶初始化
_delay_ms(15);
LCD_Write_Command(0x38);
_delay_ms(5);
LCD_Write_Command(0x06);
_delay_ms(5);
LCD_Write_Command(0x0c);
_delay_ms(5);
LCD_Write_Command(0x01);
_delay_ms(5);
} void LCD_POS(uchar pos)//字符顯示位置
LCD_Write_Command(0x80|pos);
} void Show_String(uchar *str)//顯示字符串
while(*str!='\0')
LCD_Write_Data(*str++);
} /////lcd1602液晶顯示////// void Display_Time(uchar Hour,uchar Min,uchar Sec)
Display_Buffer[0]=Hour/10+'0';//小時十位
Display_Buffer[1]=Hour%10+'0';//小時個位
Display_Buffer[2]=':';//顯示:號
Display_Buffer[3]=Min/10+'0';//顯示分鐘十位
Display_Buffer[4]=Min%10+'0';//顯示分鐘個位
Display_Buffer[5]=':';//顯示:號
Display_Buffer[6]=Sec/10+'0';//顯示秒十位
Display_Buffer[7]=Sec%10+'0';//顯示秒個位
LCD_POS(0x40);//顯示在液晶第1行第0列
Show_String(Display_Buffer);
/////按鍵處理//////
void Set_time(void)
flag=0;
if(key1==0||key2==0||key3==0)//若key1,key2,key3其中有鍵按下,則為真
TR0=0;//定時器0停止
flag=1;//按鍵標(biāo)志位為真
while(flag)//判斷那一個按鍵按下
if(key1==0)//判斷key1是否按下
while(!key1);//等待釋放
H_or_M=!H_or_M;//選擇是修改時還是分鐘
else if(key2==0)//判斷key2是否被按下
while(!key2);//等待釋放
if(H_or_M)//若H_OR_M為真,則修改小時
if(++hour==24)//若小時=24,則小時=0
hour=0;//小時加1
else//否則修改分鐘
if(++min==60)//若分鐘等于60,則分鐘等于0
min=0;//分鐘加1
else if(key3==0)//判斷key3是否被按下
while(!key3);//等待釋放
if(--hour==0xff) //小時減1,若小時等于-1,則小時等于23
hour=23;
else//否則修改分鐘
if(--min==0xff)//分鐘減1,若分鐘等于-1,則分鐘等于59
min=59;
else if(key4==0)//判斷key4是否被按下
while(!key4);//等待釋放
flag=0;//按鍵標(biāo)志清零
TR0=1;//定時器0啟動
Display_Time(hour,min,sec);//傳H,M,S值顯示到液晶
} void timer0_init(void)//定時器0初始化
TMOD=0x01;//定時器0,方式1
ET0=1;//
EA=1;//總中斷允許
TR0=1;//啟動定時器0
TH0=(65535-50000)/256;//裝高8位初值
TL0=(65535-50000)%256;//裝低8位初值
void main(void)//主函數(shù)
P1=0xff;//端口初始化
P3=0xff;
Init_LCD();//液晶初始化
timer0_init();//定時器0初始化
while(1)//無限循環(huán)
Display_Time(hour,min,sec);//液晶顯示時間
//_delay_ms(500);//延時
Set_time();//時間調(diào)整
} void timer0() interrupt 1//定時器0中斷
TH0=(65535-50000)/256;//重裝定時器0高8位
TL0=(65535-50000)%256;//重裝定時器0低8位
Count++;//計數(shù)加1
if(Count==20)//如果COUNT等于20
Count=0;//計數(shù)清零
sec++;//秒加1
if(sec==60)//判斷秒是否等于60
sec=0;//秒清零
min++;//分鐘加1
if(min==60)//判斷分鐘是否等于60
min=0;//若等于60,則清零分鐘
hour++;//小時加1
if(hour==24)//判斷小時是否等于24
hour=0;//若小時等于24,則清零小時,分鐘,秒
min=0;
sec=0;
} 原理圖如下:
