查看: 23175|回復: 18
STM32F103ZET6中文參考資料下載(共87頁pdf下載)
ID:422740 發(fā)表于 2018-11-8 08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F103ZET6芯片學習手冊
介紹
本文給出了STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE大容量增強型產(chǎn)品的訂購信息和器件的機械特性。有關(guān)完整的STM32F103xx系列的詳細信息,請參考第2.2節(jié)。
大容量STM32F103xx數(shù)據(jù)手冊,必須結(jié)合STM32F10xxx參考手冊一起閱讀。
有關(guān)內(nèi)部閃存存儲器的編程、擦除和保護等信息,請參考《STM32F10xxx閃存編程參考手冊》。
參考手冊和閃存編程參考手冊均可在ST網(wǎng)站下載:www.st.com/mcu
有關(guān)Cortex™-M3核心的相關(guān)信息,請參考《Cortex-M3技術(shù)參考手冊》,可以在ARM公司的網(wǎng)站下載:http://infocenter.arm.com/help/i ... m.arm.doc.ddi0337e/
規(guī)格說明
STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增強型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC內(nèi)核,工作頻率為72MHz,內(nèi)置高速存儲器(高達512K字節(jié)的閃存和64K字節(jié)的SRAM),
豐富的增強I/O端口和聯(lián)接到兩條APB總線的外設(shè)。所有型號的器件都包含3個12位的ADC、4個通用16位定時器和2個PWM定時器,還包含標準和先進的通信接口:多達2個I2C接口、3個SPI接口、2個I2S接口、1個SDIO接口、5個USART接口、一個USB接口和一個CAN接口。
STM32F103xx大容量增強型系列工作于-40°C至+105°C的溫度范圍,供電電壓2.0V至3.6V,一系列的省電模式保證低功耗應(yīng)用的要求。
STM32F103xx大容量增強型系列產(chǎn)品提供包括從64腳至144腳的6種不同封裝形式;根據(jù)不同的封裝形式,器件中的外設(shè)配置不盡相同。下面給出了該系列產(chǎn)品中所有外設(shè)的基本介紹。 這些豐富的外設(shè)配置,使得STM32F103xx大容量增強型系列微控制器適合于多種應(yīng)用場合:
系列之間的全兼容性
STM32F103xx是一個完整的系列,其成員之間是完全地腳對腳兼容,軟件和功能上也兼容。在參考手冊中,STM32F103x4和STM32F103x6被歸為小容量產(chǎn)品,STM32F103x8和STM32F103xB被歸為中等容量產(chǎn)品,STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE被歸為大容量產(chǎn)品。 小容量和大容量產(chǎn)品是中等容量產(chǎn)品(STM32F103x8/B)的延伸,分別在對應(yīng)的數(shù)據(jù)手冊中介紹:STM32F103x4/6數(shù)據(jù)手冊和STM32F103xC/D/E數(shù)據(jù)手冊。小容量產(chǎn)品具有較小的閃存存儲器、 RAM空間和較少的定時器和外設(shè)。而大容量的產(chǎn)品則具有較大的閃存存儲器、RAM空間和更多的片上外設(shè),如SDIO、FSMC、I2S和DAC等,同時保持與其它同系列的產(chǎn)品兼容。
STM32F103x4、STM32F103x6、 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE可直接替換中等容量的STM32F103x8/B產(chǎn)品,為用戶在產(chǎn)品開發(fā)中嘗試使用不同的存儲容量提供了更大的自由度。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共87頁):
STM32F103ZET6.pdf (3.74 MB, 下載次數(shù): 722)
ID:370813 發(fā)表于 2019-1-24 18:40 | 顯示全部樓層
感謝,感謝
ID:381834 發(fā)表于 2019-1-25 00:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:5203 發(fā)表于 2019-1-25 07:55 | 顯示全部樓層
謝謝樓主提供!
ID:173209 發(fā)表于 2019-2-24 19:10 | 顯示全部樓層
感謝感謝感謝
ID:415809 發(fā)表于 2019-2-27 20:54 | 顯示全部樓層
非常詳細的說明書,十分感謝
ID:90718 發(fā)表于 2019-4-3 14:58 | 顯示全部樓層
感謝您的分享,我們學習有資料了
ID:508576 發(fā)表于 2019-4-10 10:58 | 顯示全部樓層
感謝感謝
ID:100089 發(fā)表于 2019-4-10 18:01 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:138247 發(fā)表于 2019-6-30 15:07 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。。。
ID:583109 發(fā)表于 2019-10-9 09:20 | 顯示全部樓層
謝謝了,收下了
ID:250090 發(fā)表于 2019-10-18 09:04 | 顯示全部樓層
謝謝了,收下了
ID:536230 發(fā)表于 2019-10-27 12:34 | 顯示全部樓層
感謝,感謝
ID:707465 發(fā)表于 2020-3-13 09:43 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:742053 發(fā)表于 2020-4-30 22:34 | 顯示全部樓層
感謝真的萬分感謝
ID:599559 發(fā)表于 2020-5-1 14:59 | 顯示全部樓層
感謝真的萬分感謝!
ID:143694 發(fā)表于 2020-5-14 16:27 | 顯示全部樓層
可以用,感謝!
ID:385683 發(fā)表于 2020-5-30 16:49 | 顯示全部樓層
下載.學學
ID:689425 發(fā)表于 2023-8-25 16:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,中文資料很好
