查看: 10313|回復(fù): 12
NPN三極管SS8050為什么要接電阻呢?
ID:330941 發(fā)表于 2018-11-8 05:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NPN三極管SS8050為什么要接電阻呢?如圖中為什么是2.2K的電阻
蜂鳴器連接圖
蜂鳴器連接圖
ID:138707 發(fā)表于 2018-11-8 10:52 | 顯示全部樓層
限流,給三極管B級提供合適的Ib來控制三極管工作在開關(guān)狀態(tài)。
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-8 11:05 | 顯示全部樓層
如果P11是推挽輸出,輸出高電平,如果沒有R7會燒Q2基極。
ID:284488 發(fā)表于 2018-11-8 12:12 | 顯示全部樓層
作用是限流,單片機(jī)的電流承受能力是有限的,51單片機(jī)單個IO口灌電流也就10~20mA,并且基本型51全機(jī)好像不能超過50mA吧。所以連接IO口的三極管基極電流要被限制,同時也防止燒壞三極管。其計算很簡單想下吧!
ID:156302 發(fā)表于 2018-11-8 12:45 | 顯示全部樓層
同上樓,電阻是限流的。
三極管基極電阻稱偏置電阻,提供晶體管正向偏置電壓
ID:358930 發(fā)表于 2018-11-9 07:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
duyi324 發(fā)表于 2018-11-8 12:45
同上樓,電阻是限流的。
電阻值的變化你能經(jīng)歷響。。很響。。很不響。三種狀態(tài)。沒事?lián)Q幾個試試看。試完了你就會什么都懂了。三極管的三種狀態(tài)(放大。。飽和(導(dǎo)通)。。截止)。
ID:423642 發(fā)表于 2018-11-9 16:05 | 顯示全部樓層
電阻作用是限流,但是還有個作用就是匹配前端IO口和基級電壓,三極管飽和后,基極和射極的壓差基本是固定的,大約是0.7V,如果沒有這個電阻限流,IO口的電壓會被拉低至0.7V左右,這樣IO口不能夠輸出這么大電流。所以還有個功能是匹配電壓。不然會非常耗電。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:424408 發(fā)表于 2018-11-11 12:51 | 顯示全部樓層
結(jié)合單片機(jī)p1的內(nèi)部原理圖,你就可以很好的判斷了
ID:424501 發(fā)表于 2018-11-11 14:55 | 顯示全部樓層
作用是限流
ID:422277 發(fā)表于 2018-11-11 14:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為了讓三極管正常工作并限流
ID:424458 發(fā)表于 2018-11-11 15:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
限流的作用,主要看你管子型號,最好去了解一下三極管的原理
ID:211052 發(fā)表于 2018-11-11 15:37 | 顯示全部樓層
限流電阻,如果沒有,單片機(jī)輸出高電平,會燒Q2B-E結(jié)
ID:456574 發(fā)表于 2019-1-25 21:19 | 顯示全部樓層
很明顯限流作用,最好結(jié)合片子內(nèi)部電路一起看就明白了
