查看: 7378|回復: 17
關于單片機定時器方式2的賦值問題
ID:420829 發表于 2018-11-7 23:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大哥,       TMOD=0x22;  //T1=T0=定時方式2自動重裝
        TH1=0;     //脈寬寬度
        TL1=80;
這里定時器方式2
定時時間不是 TH1=256-N
                      TL1=256-N 嗎
為什么調節定時時間不是 兩個同時調節而是 只調節TH1?
當TH1和TL1的值不同時 怎么計算定時時間?
ID:213173 發表于 2018-11-8 07:02 | 顯示全部樓層
此模式下定時器 / 計數器 1 作為可自動重裝載的 8 位計數器,TL1 的溢出不僅置位 TF1 ,而且將 TH1 內容重新裝入 TL1 , TH1 內容由軟件預置,重裝時 TH1 內容不變。
ID:164602 發表于 2018-11-8 08:01 | 顯示全部樓層
你沒有理解錯啊,就是那樣的。只不過不知道你說的程序是哪來的,是寫錯了,還是另的什么。
ID:149144 發表于 2018-11-8 08:55 | 顯示全部樓層
這個要看你的芯片是什么型號的,有些芯片是 8 位自動重載,而有些是 16 位重載,芯片型號看一下吧,如果 8位重載可能是程序錯了,
ID:94031 發表于 2018-11-8 09:02 | 顯示全部樓層
TL1是實際執行值,TH1是預裝值,可以理解為先執行TL1,執行完后把TH1放入TL1繼續執行。
ID:156302 發表于 2018-11-8 09:31 | 顯示全部樓層
0x22是定時器0和定時器1都是8位自動重裝,定時/計數只用低8位TL1。初始值存儲在TH1中。這種模式不需要反復的往TH1和TL1里寫值,只需要初始化的時候寫一次即可,溢出之后,自動將TH0里面的值存入TL0里。
在你的例子里,TL1設置為80,TH1是0,第一次計數次數為:0xFF - 0x80,
當第一次TL1溢出后,會自動把TH的值0設置為TL1的值,也就是以后計數都是 0xFF 了。
ID:422776 發表于 2018-11-8 09:42 | 顯示全部樓層
TH1是預裝值,單片機啟動后,TH1的值就被裝到TL1中,TL1從0----溢出后,
再次將TH1的值就被裝到TL1中,TL1從0----溢出后,
再次將TH1的值就被裝到TL1中,TL1從0----溢出后.......
如此反復
ID:422776 發表于 2018-11-8 09:48 | 顯示全部樓層
單片機啟動后把TH1值放入TL1,等到TL1溢出后,
再把TH1值放入TL1,等到TL1溢出后......
如此反復
ID:422872 發表于 2018-11-8 11:42 | 顯示全部樓層
TH1和TL1分別表示定時器1的高八位和低八位,不同的時候是用在16位定時器的時候或者13位
ID:422888 發表于 2018-11-8 12:19 | 顯示全部樓層
只要設TH1就可以了。從第二次開始自動把TH1放入TL1
ID:422893 發表于 2018-11-8 12:25 | 顯示全部樓層
你沒有理解錯。可能是程序寫錯了
ID:123289 發表于 2018-11-8 13:04 | 顯示全部樓層
學會看手冊就沒有這么簡單的問題了。
ID:408573 發表于 2018-11-8 13:20 | 顯示全部樓層
我也感覺你沒有理解錯。只不過不知道你說的程序是哪來的,是寫錯了還是什么。
ID:422970 發表于 2018-11-8 14:08 | 顯示全部樓層
單片機啟動后把TH1值放入TL1,溢出后,TH1的值在存入TL1
ID:281036 發表于 2018-11-8 15:25 | 顯示全部樓層
只調節TH1?一個是調節高位一個是低位,合起來就是一個數字
ID:281036 發表于 2018-11-8 15:26 | 顯示全部樓層
TH1和TL1分別表示定時器1的高八位和低八位,不同的時候是用在16位定時器的時候或者13位,代表一個數
ID:420829 發表于 2018-11-9 23:53 | 顯示全部樓層
duyi324 發表于 2018-11-8 09:31
0x22是定時器0和定時器1都是8位自動重裝,定時/計數只用低8位TL1。初始值存儲在TH1中。這種模式不需要反復 ...
懂了 ,謝謝你
ID:420829 發表于 2018-11-9 23:54 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-11-8 13:04
學會看手冊就沒有這么簡單的問題了。
就是手冊上說定時時間TH1和TL1的值一樣,然后就不懂了 ,還是要細看才行
