查看: 3609|回復: 8
檢測這兩個單片機中斷口的電平同時變化 要放在中斷里檢測嗎 有什么好的思路麻煩說一下
搶樓 搶樓 本帖為搶樓帖,歡迎搶樓!
ID:418482 發表于 2018-11-7 21:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |閱讀模式
6黑幣
可以寫個簡單的演示代碼嗎 謝謝
d j.png (352.96 KB, 下載次數: 120)
ID:149144 發表于 2018-11-8 09:01 | 只看該作者
不放中斷,你要一個勁的看著它,gdkg == 0  ???而且要一直看著 ,占用資源
放在中斷里,你不用管它,中斷會幫你看著,節省資源
就像今天有人找你出去玩,你不用一直盯著電話,等來電,該干嘛就干嘛,電話鈴會提醒你
ID:123289 發表于 2018-11-8 13:06 | 只看該作者
不一定,憑你自己喜歡。
ID:418482 發表于 2018-11-8 13:18 | 只看該作者
cuihaodianzi 發表于 2018-11-8 09:01
放在中斷里,你不用管它,中 ...
中斷可以檢測中斷么  就是定時器中斷檢測這個外部中斷么 還可以這樣操作么
ID:149144 發表于 2018-11-8 15:02 | 只看該作者
a超人 發表于 2018-11-8 13:18
一下子我也不知道怎么說,你為什么要用兩個外部中斷呢 ? 中斷是有優先權的,因為傳感器反饋信息更重要,所以用一個優先級高的外部中斷,再用兩個普通的 IO,到中斷程序里面去判斷一下是哪個傳感器。
當然,用兩個也沒什么問題,哪個中斷觸發了,就是哪個傳感器。
定時器的優先權低于外部中斷,所以定時器影響不到你的傳感器。
你開了外部中斷功能,外部中斷來了,他自己就會觸發,定時器也是一樣的,到了你要的時間,他就觸發。他們在功能上是相互獨立的。
給你個例子,看一下吧,你的傳感器我用按鍵模擬的,時間是 0.5S ,你可以到定時器程序里自己改,顯示是 16進制顯示的
int.rar
55.36 KB, 下載次數: 4
ID:149144 發表于 2018-11-8 15:14 | 只看該作者
假如精度要求不高,你在定時器里面檢測,也是可以的,可以兩秒鐘檢測一下 A 觸發了沒有,再過兩秒鐘檢測一下 B  觸發了沒有,不用再定時器里面檢測中斷,
如果要求精度高,可以把時間縮短一點,但還是感覺用外部中斷方便,假如這是一個設備的故障檢測開關,發現問題了,應該立刻處理,而不是等一會看看。
個人見解,僅供參考
ID:418482 發表于 2018-11-8 19:17 | 只看該作者
cuihaodianzi 發表于 2018-11-8 15:14
假如精度要求不高,你在定時器里面檢測,也是可以的,可以兩秒鐘檢測一下 A 觸發了沒有,再過兩秒鐘檢測 ...
感覺外部中斷的檢測似乎是沒有接觸過 所以一時想不到怎么用代碼處理 沒有思路  但是看到那個兩個外部中斷似乎是被5伏拉高了吧 那不就是一直是高電平嗎 他要怎么檢測呢  就是要檢測低電平嗎?謝謝
ID:387733 發表于 2018-11-9 07:40 | 只看該作者
不知你的外部中斷信號寬度如何,是脈沖還是電平,兩個中斷重疊時間是多少,要測的是兩個中斷同時出現嗎?如果重疊時間長可以用軟件方式檢測,如果重疊時間非常短,那就要用外部硬件邏輯與以后觸發外部中斷,也就是信號1與信號2同時出現,則產生外部中斷。不同的信號,不同的要求,就會需要不同的處理方式。
ID:149144 發表于 2018-11-9 15:16 | 只看該作者
a超人 發表于 2018-11-8 19:17
感覺外部中斷的檢測似乎是沒有接觸過 所以一時想不到怎么用代碼處理 沒有思路  但是看到那個兩個外部中斷 ...
上面的文件你就沒有下載下來了看一下 ??
你試試把他用 1K 拉高 ,看看他是不是正常工作?
51 下降沿中斷,讀的就是 0 ;本來拉高的,來了個 0,他才認識;
如果一直是 0  還怎么中斷,等 1 ? 那是上升沿中斷,32 有這個功能,AT89S51 貌似沒這個功能 STC 我不知道。
看數據手冊吧,一遍不行兩邊,兩邊不行三遍,你這樣問問題是永無止境的,這個問題解決了,你還會碰到下一個問題
