查看: 4155|回復: 12
有誰做過單片機自行車測速嗎?不了解速度與里程的換算關系
ID:419294 發表于 2018-11-7 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神幫幫忙,幫我說一下51單片機測速的換算關系。
ID:394504 發表于 2018-11-7 17:58 | 顯示全部樓層
角速度 與線速度 的關系 你想一下 輪子轉一圈你要用多少時間 然后輪子一圈周長又是多少 就知道了輪子轉了一圈走了多遠 不就把速度變為里程了嗎
ID:422537 發表于 2018-11-7 19:01 | 顯示全部樓層
就是碼表,周長*圈數/時間,就是速度呀。
ID:277550 發表于 2018-11-7 20:39 | 顯示全部樓層
磁控開關,輻條上有磁,車叉上有磁感應,,,,,轉一圈多少,自己輸入車輪半徑或直徑,計算周長,,,,,,,,,,,再根據多少次的磁開關感應,計算多少圈,得到距離
ID:419294 發表于 2018-11-7 23:09 | 顯示全部樓層
chongxing01 發表于 2018-11-7 19:01
就是換算關系弄不明白
ID:419294 發表于 2018-11-7 23:10 | 顯示全部樓層
qingfengyu 發表于 2018-11-7 17:58
角速度 與線速度 的關系 你想一下 輪子轉一圈你要用多少時間 然后輪子一圈周長又是多少 就知道了輪子轉了一 ...
編寫出來的代碼感覺有問題,換算關系有誤
ID:401564 發表于 2018-11-8 01:16 | 顯示全部樓層
設定一個中斷或者檢測,磁鐵,紅外都可以,轉一圈算一下兩個時間點之間的時長,再和周長計算一下,不就得到速度了嘛!
比如:是磁鐵感應干簧管,假設感應到了就是低電平
當產生一個低電平的時候就準備計時,產生高電平了就說明磁鐵剛剛離開,就開始計時,到下一次低電平到來的時候就是現周了,剩下就是一個計算的問題了
如果你是想要準確一點的數據,可以考慮一下起步和停止的時間,采樣的周期,多慢就不計算到速度中
ID:388197 發表于 2018-11-8 10:50 | 顯示全部樓層
比如說你輪子轉一圈是1米,通過在輪子上裝光柵之類的東西,讓輪子轉一圈讓傳感器產生10個下降沿,那么每個下降沿之間,你輪子的位移就是0.1米,兩個下降沿之間的時間設為t,那么你當前速度就為0.1/t,也可用平均值,比如每30個下降沿信號計算一次平均值,只需要采集30個下降沿之間的時間Ta,平均速度為(30*0.1)/Ta
只需要把傳感器接到單片機外部中斷或者計數器端口上,再設置一個定時器用于計時即可.
ID:419294 發表于 2018-11-8 12:51 | 顯示全部樓層
cjm82 發表于 2018-11-8 10:50
比如說你輪子轉一圈是1米,通過在輪子上裝光柵之類的東西,讓輪子轉一圈讓傳感器產生10個下降沿,那么每個下降 ...
Mileage=Mileage+10*(Velocity/3.6)/2;                 //里程m=里程+速度km/h/3.6/2
                Velocity=count *2*3.14*RADIUS /100000*2*3600  /40;//將500ms的距離經過運算得到km/h,將速度/100,方便顯示
幫我看看這個
ID:123289 發表于 2018-11-8 13:19 | 顯示全部樓層
數學物理太差,要補課。
ID:981034 發表于 2021-12-27 17:04 | 顯示全部樓層
輪轉一圈多少距離,這個簡單吧
ID:844772 發表于 2021-12-27 17:57 | 顯示全部樓層
Velocity=count *2*3.14*RADIUS/Time*3.6
ID:883242 發表于 2021-12-27 20:59 | 顯示全部樓層
樓主的問題似乎是他不會換算m/s與km/h之間的關系。
